  • 14 Bewertungen - 3.21 im Durchschnitt
Alarmreaktion in F-Link
18-05-2014, 12:55
kann mir jemand den Unterschied zwischen den Alarmreaktionen "Instant Zone Alarm" bzw. "Umgehend" und "Instant Always" bzw. "Umgehend immer" erläutern?
Für mich liefern beide das gleiche Ergebnis - Der Melder löst Alarm aus (ohne Verzögerung) sofern das System scharfgeschaltet ist.
Beste Grüße
Steffen
19-05-2014, 00:58
RE: Alarmreaktion in F-Link
Die von dir genannten Reaktionen habe ich nicht. Bei mir gibt es folgende:
Sofort
Sofortiger Einbruchsalarm bei scharfgeschaltetem Melder.
Verzögert A
Einbruchsalarm mit Eingangs- und Abgangsverzögerung, Timer A.
Verzögert B
Einbruchsalarm mit Eingangs- und Abgangsverzögerung, Timer B.
Verzögert C
Einbruchsalarm mit Eingangs- und Abgangsverzögerung, Timer C. Für diese Reaktion kann auf der Registerkarte "Parameter" festgelegt werden, dass die Abgangsverzögerung durch einen aktiven Melder verlängert werden kann, für den der Verzögerungs-Timer C definiert ist (z. B. für die Zeitspanne, die zum Öffnen eines Garagentors benötigt wird).
Nächster Verzögert
Einbruchsalarm. Ein Melder mit einer Abgangsverzögerung genau wie bei verzögerten Meldern im selben Bereich. Die Eingangsverzögerung leistet der Melder nur dann, wenn er direkt nach der Aktivierung eines Melders mit verzögerter Reaktion aktiviert wurde. Diese Funktion macht nur dann Sinn, wenn ein verzögerter Melder im gleichen Bereich definiert wurde.
Intern sofort
Sofortiger Einbruchsalarm. Der Melder zeigt keine Reaktion, wenn der betreffende Bereich nur teilüberwacht wird.
Intern verzögert A
Einbruchsalarm mit Eingangs- und Abgangsverzögerung, Timer A. Der Melder reagiert nicht, wenn die Zone nur teilüberwacht wird.
Sofort bestätigt
Sofortiger Einbruchsalarm – siehe Reaktion bestätigter Einbruch.
Verzögert A bestätigt
Einbruchsalarm mit Eingangs- und Abgangsverzögerung, Timer A – siehe Reaktion bestätigter Einbruch.
Sofort wiederholt
Sofortiger Einbruchsalarm – siehe Reaktion Wiederholt.
Wiederholt verzögert A
Einbruchsalarm mit Eingangs- und Abgangsverzögerung, Timer A – siehe Reaktion Wiederholt.
Sabotagealarm
Sabotagealarm jederzeit (der Bereich muss nicht scharfgeschaltet werden). 24 Stunden Sofortiger Einbuchsalarm jederzeit (der Bereich muss nicht scharfgeschaltet werden).
Leise Panik
Verdeckte Panikmeldung (Melder mit dieser Reaktion können nicht über eine STOP-Taste auf der Registerkarte Komponenten blockiert werden).
Laute Panik
Laute Panikmeldung (Melder mit dieser Reaktion können nicht über eine STOP-Taste auf der Registerkarte Komponenten blockiert werden).
Feuer
Feueralarm jederzeit (der Bereich muss nicht scharfgeschaltet werden).
Bestätigter Feueralarm
Feueralarm jederzeit (der Bereich muss nicht scharfgeschaltet werden) – siehe Reaktion bestätigtes Feuer.
Feuer wenn scharf
Feueralarm wird nur ausgelöst, wenn der betreffende Bereich scharfgeschaltet ist.
Notarzt
Setzt eine medizinische Notrufmeldung ab.
Einstellung
Bereichseinstellung. Wenn es sich um einen gemeinsamen Bereich handelt, sind alle zu dem Bereich gehörenden Sektionen gleichzeitig scharfgeschaltet.
Teilscharf
Teilüberwachter Bereich. Wenn es sich um einen gemeinsamen Bereich handelt, sind alle zu dem Bereich gehörenden Sektionen gleichzeitig scharfgeschaltet.
Unscharf
Unscharf geschalteter Bereich. Wenn es sich um einen gemeinsamen Bereich handelt, sind alle zu dem Bereich gehörenden Sektionen gleichzeitig unscharf geschaltet.
Sirene aus
Schaltet die interne Sirene ab und setzt gleichzeitig eine Meldung über eine Personenpräsenz im Gebäude ab.
Bericht A
Bericht B
Bericht C
Bericht D
Setzt eine Sondermeldung ab (die Sondermeldungen A, B, C und D können auf der Registerkarte Benutzermeldungen eingestellt werden). Wenn die Aufzeichnung von Sondermeldungen im Ereignisspeicher aktiviert ist, werden die Meldungen auch an eine AES übermittelt.
Keine
Option ohne Auswirkungen auf die Gebäudeüberwachung, jedoch kann das Gerät zur PGAusgangsaktivierung dienen.
19-05-2014, 22:09
Danke für Deine Antwort
Das sind die Reaktionen gemäß Anleitung, oder? Die sieht bei mir genauso aus, nur auf Englisch. Guck mal in F-Link direkt - da gibt's relativ weit unten die Reaktion "Instant always" (auf Deutsch dann vermutlich "Sofort immer"). Oder gibt's die bei Dir nicht?
In der Anleitung taucht die Reaktion nicht auf.
Beste Grüße
Steffen
20-05-2014, 15:03
Ja, du hast recht. Die Reaktionsbezeichnungen in F-Link sind leicht anders benannt als in der Anleitung. Ebenso gibt es die (undokumentierte) Reaktion "Sofort Alarm" mit dem Hilfetext "Instant alarm. Löst Alarme bei EW unabhängig von der Verzögerungszeit aus". Aber schlau werde ich daraus auch nicht.
  F-Link Positonsnummern verschieben Schnecki1 2 3.974 27-07-2022 10:50
Letzter Beitrag: Schnecki1
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 23.539 19-05-2021 22:06
  f link Software gangster1412 2 8.076 06-07-2020 23:14
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 9.698 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  kleine Fernbedienung und Batteriestatus im J-Link dmuser 2 4.902 20-09-2019 17:17
Letzter Beitrag: dmuser
  Funk Dual-Melder kein Batteriestatus in F-Link minds23 2 4.792 14-09-2019 11:55
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 7.442 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Software j-Link Status Fehler marcelzürich 0 3.550 17-05-2019 13:48
Letzter Beitrag: marcelzürich
  blöde Frage J-Link knuff 2 6.474 09-02-2018 20:06
  Download F-Link dayfly 5 30.286 22-06-2017 18:28
