  • 3 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene
05-05-2014, 16:32
Hallo an die Spezialisten,
Ich habe heute eine FU 8222 eingelernt, was auch funktioniert hat.
Beim Funktionstest wurde weder Blitz noch Sirene ausgelöst.
Durch das aufschrauben der Abdeckung wurde jedoch ein Sabotage Alarm an die Meldezentrale weitergeleitet. Was auch entsprechend abgestellt und wiederholt werden kann.
Was mich nun verwundert ist, dass
1. Die FU8222 selber auch die Sabotage erkennen sollte und Blitz und Siene aktiviert. (Die Jumper sind entsprechend gesteckt)
2. Das auch durch das auslösen eines Alarms weder die Sirene noch der Blitz aktiviert wird.
Somit würde ich erst mal unterstellen, dass mit der Batterie alles in Ordnung ist, ansonsten liese sich ja die Sabotage nicht an die Meldezentrale übermitteln.
Was auch noch komisch ist, ist die Tatsache dass sich die Sirene nicht mehr löschen läßt. Es wird permanent um Wiederhloung des Vorgangs gebeten.
Kann sich das jemand erklären?
Rene
06-05-2014, 06:27
RE: Sevest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene
Guten Morgen,
also wir verbauen jede Menge dieser Anlagen, aber so eine Problemstellung hatten auch wir noch nicht, am Besten Du machst erstmal einen Werksreset.
VG Marc
06-05-2014, 07:05
strom weg und akkus rausnehmen aus der zentrale . dann wieder neu starten. hat schon öfters geholfen bei der secvest ;-)
28-01-2015, 19:11
RE: Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene
Ich habe das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung? Hat ein Reset geholfen?
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 952 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 3.754 29-09-2020 12:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.936 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  kein Gehtest keine Aktivierung Seebaer674 15 9.895 20-12-2018 12:43
Letzter Beitrag: Seebaer674
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 6.779 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest 2way,Nach Stromausfall wird kein Datum und Uhrzeit Wolleratlos 4 6.160 21-08-2018 07:41
Letzter Beitrag: Wolleratlos
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 4.254 21-11-2017 21:28
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.207 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 11.595 04-01-2017 14:25
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 5.350 01-05-2016 21:43
Letzter Beitrag: Gjila1
