Außensirene FU 8222 tut nix
30-04-2014, 17:56
Hallo Abus-Experten,
nachdem ich heute meine neue FU 8222 Außensirene (soll an die Secvest2way) ausgepackt habe und auch ganz nach Anleitung die Akkus richtig gepolt aufgesteckt habe - tut sie nix. Laut Anleitung wäre ja der nächste Schritt das Einlernen auf die Zentrale via Sabotagekontakte. Aber weder gibt die Zentrale einen Pieps von sich, noch wird sie erkannt. Was kann ich noch tun bevor ich sie zurückschicke?
Ist denkbar blöd,e denn das Wochenende war dafür reserviert und nun ist natürlich keiner mehr erreichbar.
Vielen Dank für eure Hilfe
30-04-2014, 19:51
RE: Außensirene FU 8222 tut nix
Könnte da ein Mißverständnis vorliegen, Jon26 ?
Zum Einlernen dürfen meines Wissens diese Kontakte nicht offen sein, also Sabo-kontakte reindrücken - Deckel drauf und gut auf dem Tisch nach unten für den Abrißkontakt halten.
Nach dem Einlernen mit Sabo-Kontakt Alarm auslosen.
Manfred
30-04-2014, 21:32
Nach der Aufforderung durch die Secvest den Sabokontakt mehrfach etwas länger gedrückt halten. Mit Geduld sollte es gehen. Falls nicht eimal die je 3V Batteriespannung messen.
@ Manfredo, das war "zu schnell" ... Sabo kann nur augelöst werden, wenn der Installationmodus verlassen wurde. Ist doch bei der Terxon M auch so oder Smile
Gruß megagramm
AK Engineering
01-05-2014, 00:11
Vielen Dank euch beiden - das Problem konnte ich dank eurer Anregungen lösen. Habe den ganzen Vorgang noch mal wiederholt und die Sirene wurde am Ende erkannt.
Wenn jetzt noch die Bewegungsmelder n bisschen zuverlässiger werden ist alles gut. Big Grin
Vielen Dank und schönen Feiertag!
01-05-2014, 06:16
Naja, bleiben wir ehrlich, das liegt nicht an "Zuverlässigkeit", sondern daran, dass Du nicht genau weißt, was Du tust! Wenn's noch Probleme gibt, bitte hier melden. VG Marc
01-05-2014, 10:10
@megagramm
Hast natürlich recht, Megagramm. Daran habe ich Dussel habe bei der Installation einer Secvest nicht gedacht.
Nee, die braucht nix lernen - die bekommt alles per solide Drähte erzählt.
Schönen Tag
Manfred
01-05-2014, 11:54
@ manfredo
das die Terxon ne Drahttröte hat weiß ich auch, was ich meinete ist, daß man den Sabo erst auslösen kann, wenn man aus dem Inst-Modus rausgegangen ist.
MfG
megagramm
AK Engineering
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 11.560 04-01-2017 14:25
  Außensierene FU 8222 Secvest78 3 3.654 27-06-2016 05:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  FU 8222 Ersatzteile ? oder Reparatur ? Silver Star 21 14.494 17-05-2015 17:44
Letzter Beitrag: Silver Star
  fu 8222 ohne funktion ralfonso 5 4.987 03-02-2015 10:24
Letzter Beitrag: ralfonso
smile Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? RWimmers 24 18.784 02-12-2014 16:22
  Abus Servest 2way Telefonanschluss tut nur so ... crow101 1 3.168 14-04-2014 19:59
  Funk Sirene 8222 blackcat 8 8.282 03-03-2014 21:58
