Außensirene FU 8222 tut nix
30-04-2014, 17:56
Hallo Abus-Experten,
nachdem ich heute meine neue FU 8222 Außensirene (soll an die Secvest2way) ausgepackt habe und auch ganz nach Anleitung die Akkus richtig gepolt aufgesteckt habe - tut sie nix. Laut Anleitung wäre ja der nächste Schritt das Einlernen auf die Zentrale via Sabotagekontakte. Aber weder gibt die Zentrale einen Pieps von sich, noch wird sie erkannt. Was kann ich noch tun bevor ich sie zurückschicke? Ist denkbar blöd,e denn das Wochenende war dafür reserviert und nun ist natürlich keiner mehr erreichbar. Vielen Dank für eure Hilfe Grüße |
30-04-2014, 19:51
RE: Außensirene FU 8222 tut nix
Könnte da ein Mißverständnis vorliegen, Jon26 ? Zum Einlernen dürfen meines Wissens diese Kontakte nicht offen sein, also Sabo-kontakte reindrücken - Deckel drauf und gut auf dem Tisch nach unten für den Abrißkontakt halten. Nach dem Einlernen mit Sabo-Kontakt Alarm auslosen. Gruß Manfred |
30-04-2014, 21:32
Nach der Aufforderung durch die Secvest den Sabokontakt mehrfach etwas länger gedrückt halten. Mit Geduld sollte es gehen. Falls nicht eimal die je 3V Batteriespannung messen. @ Manfredo, das war "zu schnell" ... Sabo kann nur augelöst werden, wenn der Installationmodus verlassen wurde. Ist doch bei der Terxon M auch so oder Gruß megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-05-2014, 00:11
Vielen Dank euch beiden - das Problem konnte ich dank eurer Anregungen lösen. Habe den ganzen Vorgang noch mal wiederholt und die Sirene wurde am Ende erkannt.
Wenn jetzt noch die Bewegungsmelder n bisschen zuverlässiger werden ist alles gut. Vielen Dank und schönen Feiertag! |
01-05-2014, 06:16
Naja, bleiben wir ehrlich, das liegt nicht an "Zuverlässigkeit", sondern daran, dass Du nicht genau weißt, was Du tust! Wenn's noch Probleme gibt, bitte hier melden. VG Marc
01-05-2014, 10:10
@megagramm
> @ Manfredo, das war "zu schnell" ... Sabo kann nur augelöst werden, wenn der Installationmodus verlassen wurde. Hast natürlich recht, Megagramm. Daran habe ich Dussel habe bei der Installation einer Secvest nicht gedacht. > Ist doch bei der Terxon M auch so oder Nee, die braucht nix lernen - die bekommt alles per solide Drähte erzählt. Schönen Tag Manfred |
01-05-2014, 11:54
@ manfredo
das die Terxon ne Drahttröte hat weiß ich auch, was ich meinete ist, daß man den Sabo erst auslösen kann, wenn man aus dem Inst-Modus rausgegangen ist. MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt | Gjila1 | 19 | 11.561 |
04-01-2017 14:25 Letzter Beitrag: megagramm |
Außensierene FU 8222 | Secvest78 | 3 | 3.655 |
27-06-2016 05:51 Letzter Beitrag: MGMGMG |
FU 8222 Ersatzteile ? oder Reparatur ? | Silver Star | 21 | 14.498 |
17-05-2015 17:44 Letzter Beitrag: Silver Star |
fu 8222 ohne funktion | ralfonso | 5 | 4.988 |
03-02-2015 10:24 Letzter Beitrag: ralfonso |
Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? | RWimmers | 24 | 18.785 |
02-12-2014 16:22 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Abus Servest 2way Telefonanschluss tut nur so ... | crow101 | 1 | 3.168 |
14-04-2014 19:59 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Funk Sirene 8222 | blackcat | 8 | 8.283 |
03-03-2014 21:58 Letzter Beitrag: MGMGMG |
