  • 6 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Indexa System 8000
29-04-2014, 08:03
Indexa System 8000
Ich habe mir eine Anlage Indexa ((8000) gekauft und möchte diese auch selbst aufbauen. Leider habe ich ein Problem mit dem Kommunikationsmodul 8000X. Ich habe Zuhause einen analogen Telefonanschluß mit DSL - Fritz Box und ISDN Anschluß. Wenn ich die Verbindung laut Beschreibung durchführe funktioniert mein Telefon aber mein PC hat keine Verbindung mehr. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
29-04-2014, 11:27
RE: Indexa System 8000
Hast du einen analogen oder einen Isdn Anschluss. Beides zusammen geht nicht.
Ich vermute du hast das Modul vor der Fritzbox eingeschleift. Normalerweise gehört das im Falle eines DSL Anschlusses hinter die Fritzbox an einen AB Port.
Prüfe das einmal und beschreibe in welcher Reihenfolge du was angeschlossen hast.
Gruss Tim
29-04-2014, 18:16
Hallo Tim,
hier nun mein Anschluß ohne Kommunikationsmodul:
Vom Hausanschluß mit TAE Stecker an Splitter (DSL) Eingang-Amt ** vom Splitter einmal mit TAE Stecker an ISDN-Box und vom Splitter Ausgang- DSL an Fritz Box Router (von da zum PC). Von ISDN-Box dann noch ans Telefongerät.
Anschluß neu mit Kommunikationsmodul:
Vom Kommunikationsmodul Buchse Line mit TAE Kabel an den Hausanschluß. Vom Kommunikationsmodul Buchse TEL an den Splitter Eingang-Amt. Die restliche Verbindung **wie oben beschrieben.
Ingbert
29-04-2014, 19:33
Ja so hatte ich das vermutet.
Den Hausanschluss NICHT durch das Modul führen. Das Modul wird HINTER der Fritzbox an einen der Telefonanschlüsse gelegt. Alles vorher funktioniert nicht.
Gruss Tim
29-04-2014, 20:59
ich habe ein Splitter, ISDN Box und eine Fritzbox, hinter der Fritzbox gibt es noch mit 4 Ausgängen Lan1 bis 4 die nornal zum PC führen. Der Anschluß (Line) aus dem Kommunikationsmodul passt nicht in diese Anschlüsse. Ich dachte diese Anschlüsse gehen nur mehr an einen PC. Das Kommuniktionsmudul sollte die Aufgabe haben Einbruchmeldungen auf mein Handy zu leiten. Im Installationshandbuch "System 8000" Seite 42 steht als Hinweise: " Das Kommunikationsmodul muss direkt an eine analoge Telefonleitung angeschossen werden ( nicht hinter einer Telefonanlage oder z.B. einer Fritzbox). Alle anderen Geräte sollten an den Ausgang TEL des Kommunikationsmodul angeschlossen werden.
Sorry für die ausführliche Erklärung, ich bin der Meinung bei tech. Problemen sollte man alles so ausführlich und verständlich wie nur möglich beschreiben.
Danke Grüße
Ingbert
29-04-2014, 21:58
Die Anleitung ist ok. Wenn du einen analogen Anschluss hast dann gehört das Modul hinter den Splitter. Du hast aber KEINEN analogen Anschluss sondern einen ISDN also einen digitalen. Daher musst du anders vorgehen. Das ganze klappt NUR wenn deine Fritzbox analoge Telefonanschlüsse hat. Sonst musst du eine entsprechende kaufen.
Das Modul kommt in dem Fall an einen dieser Telefonanschlüsse
Anders geht es nicht.
Das Modul läuft unter keinen Umständen mit einem reinen ISDN .
Gruss Tim
30-04-2014, 19:25
Gruss Tim
  Dringendes Hilfegesuch zu System 8000 Ekimred 13 3.575 14-01-2024 15:27
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 3.446 28-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 4.360 22-01-2022 16:50
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 2.011 06-01-2022 13:19
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 4.015 21-03-2019 17:07
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.340 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 3.839 07-01-2019 12:33
Cool Indexa 8000 Günni Elektro 4 5.410 25-02-2017 20:42
Letzter Beitrag: Günni Elektro
  Indexa 8000 wernerb 1 3.692 22-03-2016 11:38
Letzter Beitrag: keinbruch
  Reihenfolge bei der Installation - Indexa 8000 Sympathikus 2 7.723 15-02-2015 16:55
Letzter Beitrag: Daniel J
