  • 15 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Sabotagealarm ja 80
24-04-2014, 21:06
Sabotagealarm ja 80
Habe heute unsere kleine Alarmanlage jk 84 bekommen.
Durch rankommen an die kleine Feder hinten habe ich es jetzt geschafft, den sabotagealarm auszulösen und komme nicht mehr in den "servicebereich" mit der Tastatur. Finde leider nirgends etwas,wie ich das wieder weg bekomme. Hoffe, ich muss keinen resett machen.
Vllt kann mir ja jmd. helfen.
Vielen Dank'
24-04-2014, 21:44
RE: Sabotagealarm ja 80
der Sabotagealarm ist sicher noch nicht quittiert.
Gebe einmal den Anwender Code ein.
Danach kannst du eigentlich wieder in den Errichtermodus.
Und zum Testen Sabotagealarm im unscharfen Zustand abschalten.
24-04-2014, 22:47
(24-04-2014 22:37)tencc schrieb:  Sabotagealarm 05 Komponente
Bekomme das nicht weg.
Bei den Sets ist die Komponente 5 meist das Bedienteil.
Also hier einmal die Feder kontrollieren. Wenn du das Bedienteil auf dem Tisch liegen hast. Dann einfach das Gehäuse öffnen und eine etwas stabilere Pape über das Loch legen und dann das Gehäuse zu klappen.
Oder noch eleganter, in den Einstellungen des bedienteils den Sabotagekontakt solange abschalten.
Die Meldung bekommst du nicht weg, solage der FEHLER besteht.
Zitat:Ganz zu Anfang war ich im Service Modus, aber jetzt komme ich nicht mehr rein.
Wenn du die Anlage scharf unscharf schalten kannst, gibt es keinen Grund warum du nicht in den Errichtermodus kommen solltest. Naja, die Anlage muss einfach unscharf geschaltet sein.
Zitat:grrrrrr,hatte mir das leichter vorgestellt,muss wohl doch der Fachmann ran
Mit der Einstellung, ich fang mal an es wird schon gehen, kann das natürlich schwierig werden.
Das Set ist schon ideal, alle Komponenten sind angelernt und so kannst du die Anlage direkt in Betrieb nehmen.
Das klappt tausendfach, das wirst du auch hinbekommen.
24-04-2014, 23:22
Uii du warst aber flott. Nach nochmaligem lesen mit scharfer Brille hat es dann auch geklappt, in den Anwender Modus zu kommen, drum hatte ich den der die das Post auch schon wieder gelöscht.
Nun kann ich halbwegs beruhigt schlafen gehen und werde morgen nachmittag mal weiter frickeln.
Nochmals Dankeschön und ... Gn8
27-04-2014, 12:29
hat soweit jetzt alles geklappt. die Federn habe ich zum testen festgeklebt, und es wird kein Alarm mehr einfach so ausgelöst.
Habe den Bewegungsmelder getestet - wird angezeigt. Den Fensterkontakt, der löst auch aus ..... aber .............. warum gibt die Sirene keinen Ton von sich?
Zeigt mir das Bedienteil an, bzw. kann man die einzelnen Komponenten benennen? Loht sich die Anschaffung für einen PC Adapter?
LG ten
27-04-2014, 17:43
Sirene angemeldet?
PC Adater lohnt sich... ist alles etwas einfacher.
Wenn du aber schon alles fertig hast, lasse es.
LG
27-04-2014, 18:17
fetig?
irgendwie blick ich das ganze nicht. Das Bedienteil meldet einen Alarm aber sonst kommt da nix. Learning by doing ist da nicht wirklich.
Eigentlich sollte die Sirene angemeldet sein, aber auf dem Bedienteil steht ja nur Komponente. Einige konnte ich zuweisen (Buchstaben bekomme ich auch nicht hin, um die Bezeichnungen zu ändern. Es sind noch Komponenten über, also gehe ich davon aus, dass die Sirene angemeldet ist^^.
Gibt es nicht irgendwo eine gescheite Beschreibung und Vorgehensweise für diese Anlage?
27-04-2014, 18:24
Hi Ten,
Anleitung gibt es so richtig nicht.
Komponente heißt jeder und ist nur als Platzhalter gedacht für Namen wie z.B. Sirene, Tür, Küche, etc.
Wenn du im Errichtermodus bist und die Sirene drückst, sollte etwas in dem Bedienteil zu sehen sein. Ansonsten mit Taste 1 Komponente anmelden und sie Sirene DANACH erst in die Steckdose stecken. Dann hörst du einen Piepton und sie ist angemeldet.
LG
27-04-2014, 18:54
jaaaa super, vielen Dank!
kannst du mir noch verraten, wie ich in den schreib Modi komme? löschen geht, groß und klein schreiben geht, aber wie bekomm ich da andere buchstaben hin? Einen PC mit bios und allem schnick und schnack zusammenbauen ist leichter^^
  Jablotron JA-80A Sabotagealarm jablofanaut 11 1.538 27-07-2026 09:42
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.383 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 12.985 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.935 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 3.847 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 25.643 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 6.713 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 10.165 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 18.457 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 23.840 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
