  • 66 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Kabel für Melder befestigen
28-02-2011, 12:24
womit/wie verlegt Ihr eigentlich Kabel von Glasbruch-/Öffnungsmeldern auf massiven Holzrahmen von Fenstern und Fenstertüren?
Kleben? Wenn ja, womit?
Dank & Gruß,
Frank
05-03-2011, 22:24
RE: Kabel für Melder befestigen
Guten Tag!
Hallo bitschieber!
Silikon, Heißklebepistole, Nagelschellen, ...
Am einfachsten bohrst Du durch die Glashalteleiste und den Holzrahmen des Fensters. Dann läßt Du eine entsprechende Schlaufe, um ein Kippen des Fensters zu ermöglichen, und verschwindest mit der Leitung in der Wand oder Kabelkanal.
Gruß, Sudwind
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 2.776 28-02-2026 11:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband befestigen? Unreal 12 4.854 28-01-2026 10:37
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 3.689 08-09-2025 06:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 5.478 12-12-2022 21:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 10.301 07-07-2020 08:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 9.171 25-02-2019 21:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 12.466 30-08-2018 12:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 12.406 18-02-2018 07:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 14.408 12-07-2017 10:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 33.538 31-12-2016 17:54
Letzter Beitrag: Henning_H
