  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Secvest 2 way batterie warnung?
07-09-2014, 11:11
RE: Secvest 2 way batterie warnung?
(06-09-2014 23:32)megagramm schrieb:  Hallo,
schau doch mal im Errichtermodus im Logbuch nach, ob die Meldung Batterie Z__ leer gekommen ist. Wenn nicht so funktioniert die Überwachung auch nicht.
Mir fällt nur noch ein, dass Du die Akkus mal aus der Zentrale nimmst. Wenn Du diese wieder einsetzt, muss Du den Wandabrisskontakt festhalten wenn Du den Zentralenkopf und wieder verbindest und dabei wieder in den Errichtermodus gehen, sonst gibt es Alarm.
LG
megagramm
danke für die Antwort.
Im Speicher finden sich keine Batt.-Fehler, nur SUP.
Den Tipp mit den Akkus habe ich befolgt, ob das was bringt bleibt abzuwarten.
kpjep
09-09-2014, 14:32
LG
megagramm
keine Meldung im Logbuch registriert.
Akkus entfernt und wieder eingebaut.
Ob das was bringt muss ich abwarten bis der nächste Melder ausfällt.
kpjep
18-11-2014, 09:59
LG
megagramm
kpjep
warum auch immer, seit zwei Wochen bekomme ich nun die Batt Fehlermeldungen.
kpjep
19-11-2014, 23:41
welche denn z. B.
LG
megagramm
AK Engineering
20-11-2014, 11:03
als ich heute die Anlage aktivieren wollte, bekam ich die Meldung, dass ein Fenster offen steht. Das war aber nicht der Fall. Ich habe das Fenster kurz geöffnet und wieder geschlossen. Dabei hat die LED im Melder nicht geblinkt, was sonst immer der Fall ist. Danach funktionierte die Aktivierung. Als ich die Anlage nach ca. 2 Stunden Abwesenheit wieder deaktiviert habe, bekam ich die " Batt Fehler Z07" Meldung von diesem Fenster.
Ich schließe daraus, dass die Schwelle zwischen dem Erkennen einer nachlassenden Batterie und einer Batterie deren Ladung zum Betrieb des Melders nicht mehr reicht, sehr nahe beieinander liegt.
Das ist sicher, auf Grund der Toleranzen der in der Schaltung verwendeten Bauteile, durchaus verständlich.
Ab sofort werde ich die neuen eingebauten Batterien kennzeichnen um evt. festzustellen, ob es immer die gleichen Melder sind, welche die Batt Meldung nicht rechtzeitig liefern.
Dank.
kpjep
14-12-2014, 12:48
Beitrag: #26
mal eine grundlegende Frage: Wird ein Batteriefehler oder die Low-Batt.-Meldung ebenfalls via SMS gemeldet oder nur als ein allgemeiner "System-Fehler"?
Schönen 3. Advent!
14-12-2014, 16:13
Beitrag: #27
SMS musst du einrichten, müsste Systemereignis als Eventuell sein
14-12-2014, 18:12
Beitrag: #28
Ok, "Systemereignis als eventuell" sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Müsste ich wohl das Manuel mal bemühen.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
14-12-2014, 21:44
Beitrag: #29
Eigentlich könnte man in die Anleitung schauen bevor man die Frage hier stellt Angry
19-12-2014, 17:59
Beitrag: #30
@alarm_anfänger
Na na na. Nicht gleich grantig werden. ICH informiere mich schon vorher. Habe meine Anlage soweit es geht ohne Fragen und nur mit Anleitung bzw. Selbstinformationen errichtet. Erst wenn ich nichts mehr fand an Infos habe ich hier meine Fragen gestellt.
So verhielt es sich auch bei der obigen Frage. Allerdings konnte ich dazu nichts passendes im Manual finden und "Systemereignis als eventuell" sagt mir leider auch nichts (trotz Anleitung!). Von daher hattest du wohl meine kleine Anmerkung nicht verstanden. Nichts für ungut.
Back to topic
Ich kenne "SMS Ereignisse" (Kapitel 19.4.5) und dort kann man einer SMS das Ereignis "System" (bei Systemmeldungen) zuordnen. Mehr steht dort aber nicht. Deshalb meine Frage, ob es im Falle einer Batt.-Low Meldung einen speziellen Hinweis bei eben diesem System-Ereignis gibt.
21-12-2014, 14:33
Beitrag: #31
wenn Du Dir Systemereignisse per SMS melden läßt, dann werden auch die BATT-Fehler als solche gemeldet. Es ist also ein Systemereignis - in der Nachricht steht dann aber aber explizit BATT-Fehler und welcher Melder betroffen ist.
Gruß,
jokerstar
21-12-2014, 14:36
Beitrag: #32
@jokerstar
Vielen Dank für deine Antwort. Das wollte ich wissen. :-)
Benny
02-03-2015, 23:10
Beitrag: #33
ich habe ein ABUS Fu8000. bei mir steht Batt fehler z01 auf dem Display.
Habe aber kein errichtercode.
Wie kann ich nach sehen, wo der Batterie leer ist?
Ich habe die Anlage icht selbst installiert. Möchte gerne selbst die Batterie wechseln.
ABUS-FU8000
03-03-2015, 00:13
Beitrag: #34
Um die Batterien zu wechseln brauchst Du den Errichtercode.
Kanst ja mal den Standarcode aus dem Hanbuch testen. Vielleicht ist er nicht umgestellt.
LG
megagramm
AK Engineering
03-03-2015, 14:48
Beitrag: #35
Danke megagramm, ich habe den Errichtercode gefunden. Wie gehe ich nun vor? Hat jeder Melder eine Zone?
ABUS-FU8000
03-03-2015, 21:09
Beitrag: #36
(03-03-2015 14:48)Kenny schrieb:  Danke megagramm, ich habe den Errichtercode gefunden. Wie gehe ich nun vor? Hat jeder Melder eine Zone?
Lies doch einfach die Installationsanleitung - Abt. Batteriewechsel in Meldern.
Oder geh´ einfach in den Errichtermodus, öffnen den betroffenen Melder. tausche die Batterie aus, schließe den Melder und verlasse den Errichtermodus.
03-03-2015, 22:54
Beitrag: #37
Also wie ich schonmal erzählt habe bin ich kein Profie. Dafür werde ich mich NICHT entschuldigen !!!!!
Bei mir steht Batt fehler Z01 auf dem Display. Wenn ich Errichtercode eingebe sagt er mir nicht an welchem Melder der Batterie leer ist.
Ich kann die Melder sehen, aber da steht auch nicht welcher melder kein Batterie hat.
Im Handbuch steht kein Wort von Batterie wechsel. Sonst wurde ich mich hier nicht melden.
Falls jemand nicht helfen möchte ist es ok. Aber bitte nicht viel schreiben und nichts sagen das finde ich nicht ok.
Falls jemand doch helfen möchte bitte etwas detaiiert. Ich wurde mich sehr freuen
ABUS-FU8000
04-03-2015, 12:51
Beitrag: #38
(03-03-2015 22:54)Kenny schrieb:  ...Bei mir steht Batt fehler Z01 auf dem Display. Wenn ich Errichtercode eingebe sagt er mir nicht an welchem Melder der Batterie leer ist....
Wieso das denn?
Die Meldung Z01 sagt doch aus, dass es der Melder in Zone 1 ist!
Musst doch jetzt nur im Meldermenü nachsehen, welcher Melder das ist.
Wer vernünftige Unterlagen hat (Zonen- bzw.Melderplan), der kann auch dort nachsehen.
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 3.255 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.778 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.252 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.217 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.319 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.032 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.507 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 3.443 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 5.551 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 6.797 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
