Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale
05-03-2014, 22:38
ich würde gerne eine Sirene von Abus an eine OASIS 80 Zentrale (per Kabel) anschliessen. Die Abus SG1650 Sirene braucht mit Blitz ca. 750mA im Alarmfall. Wenn ich die Anleitung der OASIS Zentrale JA-82K richtig deute, liefert diese nur 500 mA und damit zu wenig. Kann ich eine solche Sirene dennoch an die OASIS Zentrale anschliessen? Ggf. per Relaiskarte? Wo bekomme ich in diesem Fall die 12V für die Sirene her - über ein externes Netzteil? Vielen Dank für Eure Rückmeldung, Andreas |
05-03-2014, 22:50
RE: Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale
du kannst doch bestimmt Blitz und Sirene getrennt ansteuern. Dafür hast du in der Zentrale 2 x 500mA zur Verfügung. Das passt. EW = Sirene IW = Blitzlicht Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-10-2014, 20:55
Was für eine "Relaiskarte" brauche ich, wenn ich bereits eine Innensirene an die Zentrale angeschlossen habe und daher mit den Amp. nicht mehr hinkomme? Wie wird das dann verdrahtet? Spiele mit dem Gedanken auch zusätzlich noch eine SG1660 ohne Blinklicht für das 2. Stockwerk zu besorgen.
Danke und VG! |
17-10-2014, 15:14
RE: Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale | |||
Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben | Apple007 | 15 | 6.820 |
14-06-2020 10:23 Letzter Beitrag: Apple007 |
Frage OASIS 80 und die Sirenen | Lorenzo79 | 2 | 4.170 |
16-05-2013 20:54 Letzter Beitrag: Lorenzo79 |
Anschluss Abus SG1800 an Jablotron 8200K | VaNGo | 3 | 5.986 |
26-03-2013 13:40 Letzter Beitrag: VaNGo |
Anschluss Abus SG1250 | Kevin | 15 | 15.253 |
25-02-2013 08:38 Letzter Beitrag: fdueb |
Anschluss SA-402 an Oasis Zentrale | warlord77 | 4 | 6.438 |
29-11-2012 18:59 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
