  • 17 Bewertungen - 3.06 im Durchschnitt
Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale
05-03-2014, 22:38
ich würde gerne eine Sirene von Abus an eine OASIS 80 Zentrale (per Kabel) anschliessen. Die Abus SG1650 Sirene braucht mit Blitz ca. 750mA im Alarmfall.
Wenn ich die Anleitung der OASIS Zentrale JA-82K richtig deute, liefert diese nur 500 mA und damit zu wenig.
Kann ich eine solche Sirene dennoch an die OASIS Zentrale anschliessen? Ggf. per Relaiskarte? Wo bekomme ich in diesem Fall die 12V für die Sirene her - über ein externes Netzteil?
Vielen Dank für Eure Rückmeldung,
05-03-2014, 22:50
RE: Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale
du kannst doch bestimmt Blitz und Sirene getrennt ansteuern.
Dafür hast du in der Zentrale 2 x 500mA zur Verfügung. Das passt.
EW = Sirene
IW = Blitzlicht
14-10-2014, 20:55
Was für eine "Relaiskarte" brauche ich, wenn ich bereits eine Innensirene an die Zentrale angeschlossen habe und daher mit den Amp. nicht mehr hinkomme? Wie wird das dann verdrahtet? Spiele mit dem Gedanken auch zusätzlich noch eine SG1660 ohne Blinklicht für das 2. Stockwerk zu besorgen.
Danke und VG!
17-10-2014, 15:14
Das hier müsste gehen:
http://www.alarmanlagen-hawesch.de/RE-02-Relaismodul
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.190 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Frage OASIS 80 und die Sirenen Lorenzo79 2 5.793 16-05-2013 20:54
Letzter Beitrag: Lorenzo79
  Anschluss Abus SG1800 an Jablotron 8200K VaNGo 3 7.908 26-03-2013 13:40
Letzter Beitrag: VaNGo
  Anschluss Abus SG1250 Kevin 15 22.017 25-02-2013 08:38
Letzter Beitrag: fdueb
  Anschluss SA-402 an Oasis Zentrale warlord77 4 9.318 29-11-2012 18:59
Letzter Beitrag: turbotobixxl
