  • 14 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
Ist Complex 200h oder 400h von Nicht-Fachmann zu programmieren?
01-03-2014, 16:49
Bei der Installation eine Alarmanlage spricht man ja immer von "Programmieren". Was bedeutet denn das konkret? Sitzt da ein Professional dran und programmiert (sowie C++ oder Java)? Oder müsste man eher von Konfigurieren sprechen? Ist das Programmieren einer Alarmanlage ungefähr so, wie wenn man eine Fritzbox einrichtet?
Kann denn ein normaler, technisch begabter Mensch an einer Telenot Alarmanlage Änderungen durchführen? Zum Beispiel ein einzelnes Fenster von der Alarmschaltung trennen?
01-03-2014, 17:11
RE: Ist Complex 200h oder 400h von Nicht-Fachmann zu programmieren?
(01-03-2014 16:49)pawa2 schrieb:  ...Zum Beispiel ein einzelnes Fenster von der Alarmschaltung trennen?
Da Du die Frage hier im Forum schon an anderer Stelle aufgeworfen hast, habe ich auch da geantwortet. Hier tue ich es nicht noch mal. Big Grin
PS: Du hast Recht. Konfigurieren wäre treffender, als Programmieren. Aber oft spricht man ja selbst davon, dass man eine Zeitschaltuhr programmiert. Und auch das geschieht ohne Assembler, Basic, Pascal oder Java und Co.
01-03-2014, 18:34
jap ,die Software gibt's ja schon, und mit dem entsprechenden Kabel(gibt's nur bei Telenot) kann man das dann auch konfigurieren (wenn man sich auskennt ) Big Grin
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
01-03-2014, 20:27
Ich würde sagen man "parametriert" die alarmanlage Wink Und dann sollte das nur ein fachmann tun, weil dieser auch weiß was er tut.
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
01-03-2014, 20:33
Erbsenzähler Tongue
Hihi, hast schon recht.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.279 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 3.661 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.275 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.898 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.131 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.226 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.527 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.883 12-04-2025 13:18
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.491 17-03-2025 11:00
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.503 20-01-2025 19:37
