F-Link ARC tab
22-02-2014, 17:43
F-Link ARC tab
bei F-Link 1.1.3 ist seit neuestem der ARC tab verschwunden. War vorher aber da. Woran kann das liegen bzw. wie bekomme ich den ARC Tab wieder? Gruß |
22-02-2014, 19:09
RE: F-Link ARC tab
Hast Du evtl. unter "Parameters" den Punkt "An administrator restricts
Service and ARC" aktiviert? Bzw. unter "Communication" den Punkt "Service technician’s access to ARC settings"? |
23-02-2014, 02:21
RE: F-Link ARC tab
(22-02-2014 19:09)sauberli schrieb: Hast Du evtl. unter "Parameters" den Punkt "An administrator restricts [undefined=undefined]Steht No und ist grau und kann ich nicht ändern (siehe Anlage). Wie kann ich den hier das No in Yes ändern?[/undefined] |
23-02-2014, 09:54
RE: F-Link ARC tab
Melde Dich mal als Admin bzw noch besser als ARC an. Dann solltest Du das wieder freigeben können.
23-02-2014, 15:23
RE: F-Link ARC tab | |||
23-02-2014, 18:57
RE: F-Link ARC tab
Hab im Moment keinen Zugriff auf die Software, daher aus dem Gedächtnis:
Im Tab "User" kannst Du einem User die Berechtigung "ARC" geben (statt "Admin" oder "User"). Und dann halt einfach als dieser User anmelden. |
24-02-2014, 01:46
RE: F-Link ARC tab
(23-02-2014 18:57)sauberli schrieb: Hab im Moment keinen Zugriff auf die Software, daher aus dem Gedächtnis: Guten Morgen, als Admin angemeldet. Geht garnichts, da man nichts aendern kann. Auch als ARC angemeldet und dann geht auch nichts zum aendern. Hast noch andere Ideen. Gruss |
24-02-2014, 09:25
RE: F-Link ARC tab
Hast Du kürzlich Deine EMA für den Jablotron Webservice registriert?
Es ist wohl so, daß dann der ARC-Zugang abgeschaltet ist. Eine Aufsschaltung auf eine (autorisierte) Alarmzentrale erfolgt dann über den Webservice. Gruß Steffen |
24-02-2014, 10:31
RE: F-Link ARC tab
(24-02-2014 09:25)sauberli schrieb: Hast Du kürzlich Deine EMA für den Jablotron Webservice registriert? Hi Steffen, vielen Dank. Meine Anlage ist bei Jablotron Webservice registriert. Kann mich auch dort einloggen. Auch funktioniert der Bilderversand auf mein Handy und auch kann ich mich bei http://img.jablotron.cz/ einloggen. Funktioniert also auch. Wie kann man denn genau den ARC Zugang wieder einschalten? Gruss Peter |
24-02-2014, 11:28
RE: F-Link ARC tab
So wie ich das verstehe, sind die ARC-Einstellungen mit der Nutzung des Webserives hinfällig und damit auch nicht mehr vorhanden. Wenn Du eine ARC benötigst, mußt Du Dich an Secteo wenden. Die sind wohl derzeit der einzige in Deutschland autorisierte Anbieter. So zumindest Die Info von Secteo.
Gruß Steffen |
24-02-2014, 17:16
RE: F-Link ARC tab
(24-02-2014 11:28)sauberli schrieb: So wie ich das verstehe, sind die ARC-Einstellungen mit der Nutzung des Webserives hinfällig und damit auch nicht mehr vorhanden. Wenn Du eine ARC benötigst, mußt Du Dich an Secteo wenden. Die sind wohl derzeit der einzige in Deutschland autorisierte Anbieter. So zumindest Die Info von Secteo. Hi, vielen Dank. Habe vorher auch den Webservice schon genutzt und der ARC tab war da. Außerdem braucht man den ARC tab um Bilder auf einen eigenen Server automatisch von der Anlage uploaden zu lassen. Habe die Anlage nicht in Deutschland gekaut. Viele zu teuer! Gruß Peter |
24-02-2014, 17:27
24-02-2014, 17:47
RE: F-Link ARC tab
(24-02-2014 17:16)idcpeter schrieb: Habe vorher auch den Webservice schon genutzt und der ARC tab war da. Außerdem braucht man den ARC tab um Bilder auf einen eigenen Server automatisch von der Anlage uploaden zu lassen. Hm, dann bleibt Dir wohl nur, Dich an Jablotron oder Secteo (so Du Dich denn über diese registriert hast) zu wenden und um Freischaltung des Tab zu bitten. (24-02-2014 17:27)Funkalarmprofi schrieb: Der einzige autorisierte Anbieter wofür? Korrekt muß es wohl heißen: Die einzige für den Webservice autorisierte ARC. So zumindest die Info, die ich bekommen habe. |
24-02-2014, 17:56
RE: F-Link ARC tab
(24-02-2014 17:47)sauberli schrieb:(24-02-2014 17:16)idcpeter schrieb: Habe vorher auch den Webservice schon genutzt und der ARC tab war da. Außerdem braucht man den ARC tab um Bilder auf einen eigenen Server automatisch von der Anlage uploaden zu lassen. Das dürfte nichts bringen ... dieses "Problem" lässt sich nur beheben, wenn Jablotron sich entschliesst die Firmware zu ändern ... zur Zeit ist es tatsächlich so, dass die Cloudregistrierung den Zugriff auf diverse Einstellungen stark einschränkt. (24-02-2014 17:47)sauberli schrieb: Korrekt muß es wohl heißen: Die einzige für den Webservice autorisierte ARC. So zumindest die Info, die ich bekommen habe. Also auf deutsch: eine "Firma", die einen wachdienst-ähnlichen Service mit Hilfe der Cloud anbietet ... richtig? Allerdings sind sie damit nicht die Einzigen ... |
24-02-2014, 18:02
RE: F-Link ARC tab
(24-02-2014 17:56)Funkalarmprofi schrieb:(24-02-2014 17:47)sauberli schrieb: Korrekt muß es wohl heißen: Die einzige für den Webservice autorisierte ARC. So zumindest die Info, die ich bekommen habe.Also auf deutsch: eine "Firma", die einen wachdienst-ähnlichen Service mit Hilfe der Cloud anbietet ... richtig? Richtig! (24-02-2014 17:56)Funkalarmprofi schrieb: Allerdings sind sie damit nicht die Einzigen ... Das war die Info, die ich von Secteo bekommen habe. Ich bin durchaus interessiert an einer Übersicht möglicher Anbieter solcher wachdienstähnlichen Services im Umland von Berlin. |
24-02-2014, 18:13
RE: F-Link ARC tab
Wo sich die Leitstelle befindet, ist eigentlich sekundär - wichtig ist doch, dass dieser Anbieter über entsprechende Kooperationspartner oder eigene Interventionskräfte in Deiner Umgebung (in dem Fall wohl in Berlin) verfügt.
Schick' mir mal bitte Deine PLZ per PN - ich werde mich mal umhören ... |
25-02-2014, 10:05
RE: F-Link ARC tab
(24-02-2014 17:56)Funkalarmprofi schrieb: ... zur Zeit ist es tatsächlich so, dass die Cloudregistrierung den Zugriff auf diverse Einstellungen stark einschränkt. Sehe ich das richtig, daß wenn man in F-Link einmal die Umstellung auf Webservice vorgenommen und die Registrierung abgeschlossen hat, daß sich daß dann nicht mehr zurück stellen läßt, also z.B. auf reine Fernwartung per GSM oder kompletten Offline-Betrieb? Bei mir sind die drei Kästchen jedenfalls ausgegraut und nicht mehr veränderbar. Gruß Steffen |
25-02-2014, 11:49
RE: F-Link ARC tab
Hallo Steffen,
selber kannst du das nicht. Der, über den du dich registriert hast, kann dich aus der Liste "werfen", sprich löschen. Dann hast du wieder alles selber in der Hand. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-02-2014, 16:49
RE: F-Link ARC tab
Hallo Steffen,
so sieht es aus. Bei mir sind es die GSM-Einstellungen, die ich gerne ändern würde. Die hinterlegten Einstellungen für eine T-Mobile-Prepaid-Karte sind schlicht falsch. Obwohl die Registrierung bei Secteo auch für Nicht-Errichter möglich ist, sind die Einstellungen dann wieder nur von Errichtern möglich. Überlege auch, mich wieder abzumelden. Nur für die "App" lohnt es sich nicht. Habe keine BWM, die Bilder knipsen. |
25-02-2014, 17:19
RE: F-Link ARC tab
Ich bin mit der App eigentlich super zufrieden, hatte allerdings die GSM-Einstellungen (APN etc.) manuell angegeben und nicht auf die hinterlegten Profile zugegriffen.
Mit gefällt nur nicht, die Hoheit über mein Eigentum aus der Hand zu geben. Aber gut, einen Tod muß man wohl sterben. |
O-Link Software auch für MAC | Daniel1008 | 6 | 4.026 |
29-05-2022 10:25 Letzter Beitrag: RP2019 |
O-Link vs. Funk-Tastatur | raipfi | 3 | 2.467 |
21-10-2018 08:50 Letzter Beitrag: raipfi |
NEU!!! O-Link 2.0.6 + Firmware JA-82Y - LD62520 - DE | Daniel J | 8 | 9.406 |
14-08-2018 18:55 Letzter Beitrag: smith007 |
F-Link 1.1.4 Changelog? | taskforce | 2 | 3.863 |
08-09-2014 20:20 Letzter Beitrag: timbaum |
Aktuelle F-Link Software | obma | 5 | 6.111 |
06-07-2014 21:45 Letzter Beitrag: timbaum |
Neue O-Link Software 2.0.5 | timbaum | 3 | 10.408 |
23-04-2014 20:41 Letzter Beitrag: ferris99 |
F-Link / J-Link via LAN? | sauberli | 7 | 8.337 |
08-04-2014 21:26 Letzter Beitrag: sauberli |
F-Link 1.13 | idcpeter | 1 | 4.255 |
05-01-2014 13:40 Letzter Beitrag: timbaum |
F-Link Anbindung über LAN | ottsan | 8 | 9.828 |
27-05-2013 20:32 Letzter Beitrag: chris30061980 |
Komponenten werden in O-link falsch dargestellt - Änderung der Namen | collector | 7 | 7.675 |
15-08-2012 12:49 Letzter Beitrag: timbaum |
