NEU!!! O-Link 2.0.6 + Firmware JA-82Y - LD62520 - DE
09-04-2017, 21:29
hallo,
wer kann mir sagen, was für änderungen bei der neuen olink 2.0.6 und der neuen firmware für das ja-82y zu erwarten sind? lg daniel |
23-04-2017, 00:04
RE: NEU!!! O-Link 2.0.6 + Firmware JA-82Y - LD62520 - DE
Ist mir gerade aufgefallen Indexa hat auch das Installationshandbuch http://indexa.de/w2/download/anleitungen...et_anl.pdf und auch das Komponentenhandbuch http://indexa.de/w2/download/anleitungen...et_anl.pdf überarbeitet Schönes Wochenende |
23-04-2017, 22:36
Ich habe die 2.0.6 schon seit einiger Zeit im Einsatz.
Konnte aber bisher keine augenscheinlichen Änderungen feststellen. Die haben auf der Indexa Seite auch einige Anleitungen zu den Komponenten erneuert. Aktuell gibt es wohl auch eine 8000A/2 wobei ich nicht erkennen kann, wo da der Unterschied zur 8000A sein soll. Einzig die Batteriebezeichnung ist anders. Bei der 8000A steht BAt80A bei der 800A/2 steht BAT80A Saft. Scheint, als wenn sich bei der 8000er Serie doch noch was tut. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
24-04-2017, 00:21
(23-04-2017 22:36)smith007 schrieb: Einzig die Batteriebezeichnung ist anders. Bei der 8000A steht BAt80A bei der 800A/2 steht BAT80A Saft. die alte Batterie ist zu Schluss unzuverlässig geworden. Der Batteriehersteller hat das nicht in den Griff bekommen. Da konnten schon mal Batterien abbrennen. Daher der Wechsel des Batterieherstellers zu SAFT. Sonst ist da an der Sirene nichts geändert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-04-2017, 03:01
Ja da kann ich mich dran erinnern.
Nur komisch das man da jetzt ein neue Bezeichnung draus gemacht hat, wenn doch nur ein anderer Batterietyp verbaut ist. Ausser es ist an der Elektronik noch eine Anpassung gemacht worden, dann macht es wieder Sinn. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
14-08-2018, 14:14
Muss ich irgendetwas beachten, wenn ich mein Notebook per USB an die Zentrale anschließe, ausser in den Errichtermodus gehen?
Irgendwas stromlos machen? Danke! |
14-08-2018, 18:34
Man muss nicht in den Errichter Modus um sich via Olink USB an die Zentrale anzumelden.
Auch Stromlos muss man nichts machen. Man verbindet sich ja von aussen an die Zentrale. Das was du meinst ist wenn man Komponenten tauscht oder Hardwaretechnisch an der Zentrale was machen muss. Aber rein per Software also Olink muss das nicht gemacht werden. Bei erstmaliger Inbetriebnahme geht man so vor: JA82T-Usb an den Pc anschließen und an die Zentrale, Treiber installieren. Wenn das erfolgreich war dann Olink starten neue Installation wählen dann die verbauten Komponenten anhaken online gehen. Einmal in den Errichtermodus gehen. Dann synchronisiert sich die Anlage speichert die Dinge in der Datenbank und fragt einmalig beim Beenden wie die ODB Datei heißen soll. Beim Beenden wird gefragt ob wieder in den Normalmodus gegangen werden soll. Das sollte man bestätigen. Wenn man danach Olink erneut aufruft: Hier im Auswahlmenü "öffne letzte" wählen und wählt da die gespeicherte ODB-Datei aus. Man kann das ganz auch verknüpfen, so das man immer automatisch die ODB beim Starten öffnet. In der ODB werden alle Konfigurationsparameter gespeichert und die Komponentenbeschreibung. Letzteres ist meist mehr von Interesse da die Beschreibung nicht in der Anlage gespeichert wird. Bedenke das diese aber nicht automatisch auf das Bedienteil übertragen werden. Die Parameter der Zentrale werden bei jeder Onlineverbindung neu abgeglichen. Wenn hier offline eine Änderung erfolgt ist moppert er und fragt was er machen soll. Wenn man z.B. die nach einem Werksreset neu aufsetzen will, weiß Olink das und fragt ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Dann werden alle Parameter aus der ODB-Datei in die Zentrale geladen und man hat dann wieder den gespeicherten Zustand. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
14-08-2018, 19:28
Hi Christian,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Wirklich super nett. Der Herr, der die Anlage vor 2 Jahren eingerichtet hat, hat aufgrund von persönlichen Problemen hier Hausverbot und jetzt hängen wir immer ein wenig in der Luft. Ich habe auch kein Backup File, aber hier gelesen, dass ich neu anschliessen und die .odb generieren kann, aber die Texteingaben weg sind. Werde ich morgen mal probieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mein JA-82T, mit dem neuen Win10 Notebook an der Zentrale klappt. VG, Sebastian |
14-08-2018, 19:55
Hallo Sebastian,
ja das odb wird beim ersten mal leer generiert, wenn man neue Installation auswählt. Wenn du im Errichtermodus bist und auf Zentrale gehst lädt er die Parameter aus der Zentrale. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob er hier fragen wird, weil ja der Zustand in der Datenbank anders ist als in der Zentrale. Ich gehe mal davon aus das er das hier nicht macht da diese ja leer ist. Solltest du hier aber eine Auswahl bekommen frag vorher hier mal nach bevor du da was drückst. Vergiss nicht auf Online zu drücken da erst dann eine Verbindung mit der Zentrale hergestellt wird. Bei allem wo du nicht ganz sicher bist einfach hier Fragen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| O-Link Software auch für MAC | Daniel1008 | 6 | 7.454 |
29-05-2022 11:25 Letzter Beitrag: RP2019 |
| O-Link vs. Funk-Tastatur | raipfi | 3 | 4.265 |
21-10-2018 09:50 Letzter Beitrag: raipfi |
| Firmware Update JA-82Y | duff_11 | 2 | 6.453 |
13-04-2018 07:02 Letzter Beitrag: duff_11 |
| F-Link 1.1.4 Changelog? | taskforce | 2 | 5.482 |
08-09-2014 21:20 Letzter Beitrag: timbaum |
| Aktuelle F-Link Software | obma | 5 | 8.911 |
06-07-2014 22:45 Letzter Beitrag: timbaum |
| Neue O-Link Software 2.0.5 | timbaum | 3 | 14.066 |
23-04-2014 21:41 Letzter Beitrag: ferris99 |
| F-Link / J-Link via LAN? | sauberli | 7 | 11.082 |
08-04-2014 22:26 Letzter Beitrag: sauberli |
| F-Link ARC tab | idcpeter | 25 | 27.438 |
07-03-2014 19:05 Letzter Beitrag: idcpeter |
| F-Link 1.13 | idcpeter | 1 | 5.292 |
05-01-2014 14:40 Letzter Beitrag: timbaum |
| F-Link Anbindung über LAN | ottsan | 8 | 12.831 |
27-05-2013 21:32 Letzter Beitrag: chris30061980 |
