  • 10 Bewertungen - 3.4 im Durchschnitt
fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80
14-02-2014, 22:40
Hallo Forum, ich brauche Eure Hilfe.
Seit einer Woche meldet meine funktastatur nur noch comm error.Der Fehler erschien nachdem ich einen Sabotagekontakt an einem Öffnungsmelder löschen wollte. Das hat auf Anhieb nicht geklappt . Da habe ich im Errichtermodus die 4 gedrückt (gehalten). Ich wollte eigentlich die Periferie nur löschen und wieder anmelden. In der Betriebsanleitung steht, daß man sich dabei die Tastatur abmelden kann. Ich denke das ist auch passiert. Wie bekomme ich denn jetzt die Tastatur mit dem geringsten technischen Aufwand wieder angemeldet? Bin kein Fachmann.
Habe die Anlage mit einem Elektriker installiert.Teilweise waren die Komponenten schon vorinstalliert. Die Anlage hat auch bis zuletzt perfekt funktioniert.
Bitte gebt mir einen Tip
15-02-2014, 01:51
RE: fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80
(14-02-2014 22:40)dens768 schrieb:  Bin kein Fachmann.
Du musst dir Hilfe von dem Elektriker holen, der die Anlage installiert hat.
Der Soll nachsehen, was nicht geht und evtl die Datenbank neu aufspielen.
Alles andere inst Zwecklos, du willst Alarm löschen die nicht brennen und du drückst auf Tasten ohne zu wissen was die tun.
Daher sehe ich keinen sinnvollen Ansatz dir aus der Ferne zu helfen.
Du brauchst Hilfe vor Ort.
Sorry.
15-02-2014, 12:18
Hallo Timbaum,
Na ja, so schlimm wie Du es beschreibst ist es wohl nicht.In der Betriebsanleitung der Jablotron Anlage ist das Vorgehen so beschrieben, wenn man eine Periferie
Löschen und wieder anmelden will. Es kann aber dabei vorkommen, dass man sich die Tastatur dabei abmeldet-leider passiert. Hast Du jetzt einen Tip, wie man die Tastatur wieder anmeldet. Das würde den Elektriker auch interressiern.
GRUß dens768
15-02-2014, 22:21
Hast du ein Schnittstellenmodul (JA-82T) u. O-link auf deinem PC installiert?
Falls ja, Batterie aus dem Bedienteil entfernen, in O-Link auf das virtuelle Bedienteil gehen, als Einrichter anmelden, mit der Taste "1" (Anmelden Komponenten) gehen, Batterien ins Bedienteil wieder rein und dein Bedienteil sollte wieder gehen.
Falls kein PC:
Batterie Bedienteil raus, Zentrale öffnen, die Resetstecker (da wo RESET auf der Platinte steht über der Glassicherung) mit einem Schraubenzieher für ca. 1 sek. überbrücken, dann Batterie in das Bedienteil und es sollte funktionieren.....
Ich würde dir dringend raten, das JA-82T, falls nicht vorhanden, zu kaufen.
Chris
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.978 31-10-2024 14:25
  Bedienteil JA80 - Comm Error Plimsoll 11 12.446 08-01-2024 16:55
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 6.857 16-01-2017 19:10
Letzter Beitrag: smith007
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.339 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  Netzteil für Funkbedienteil 8001F h5zwg5 5 7.222 06-11-2014 22:45
Rolleyes 81F Funkbedienteil "verschluckt" Text Thunderbolt 3 6.277 06-05-2014 21:24
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Funkbedienteil JA-81F Frage... baley 0 2.769 04-04-2014 18:21
Letzter Beitrag: baley
  fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80 dens768 1 4.358 15-02-2014 21:42
  Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen helix 22 26.367 17-12-2013 13:57
  Display Funkbedienteil 8001 F isnogud 4 7.154 07-03-2012 22:47
