  • 29 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Planung einer EMA mit Haussteuerung im EFH
14-02-2014, 12:10
Nach leider aktuellen Einbruchsversuch bin ich bei meiner Recherche wegen einer EMA auf das Forum gestoßen.
Derzeit plane ich rund um unser EFH. Der vorgenannte Einbruchsversuch scheiterte an mechanischen Sicherungen an Türen und Fenster.
Der Schaden bleibt, aber zumindest hat es niemand ins Haus geschafft.
Jetzt überlege ich das Haus mit folgenden Funktionen aufzurüsten.
-Fensterkontakte/Erschütterungsmelder
-Bewegungsmelder
-Rauchmelder
Die eigentliche Alarmierung soll per SMS/Anruf auf mein Handy laufen, plus Sirene.
Dazu wäre eine automatische Rolladensteuerung die bei einsetzender Dunkelheit automatisch runterfährt, bzw. bei einem Einbruchsversuch (tagsüber) ebenfalls reagiert und runterfährt.
Bei Brandalarm natürlich Rolläden hoch. In beiden Fällen soll im Haus das Licht angeschaltet werden.
Jetzt hab ich bei der Masse an Möglichkeiten etwas den Überblick verloren und brauche da mal Hilfe bevor ich eine Fachfirma anspreche. Möchte da vorher schon wissen wovon ich rede.
Vielen Dank vorab.
14-02-2014, 12:30
RE: Planung einer EMA mit Haussteuerung im EFH
Hallo Goofy,
herzlich willkommen.
Zuerst einmal scheint Ihr ja Eure Hausaufgaben bei der mechanischen Sicherung recht gut gemacht zu haben.
Eure Wünsche an die EMA sind schon recht anspruchsvoll, sollten aber durchaus machbar sein. Insgesamt schätze ich den Aufwand jedoch sehr hoch ein, da z.B. jeder Rolladen einzeln angesprochen werden müsste, oder werden die bei Euch zentral gesteuert?
Mit dem Licht wird es dann noch spannender, wenn die jeweiligen Lampen "nur" mit normalen Lichtschaltern geschaltet werden. Habt Ihr hingegen Stromstoßschalter in der Unterverteilung dafür, ließe sich da sicherlich auch etwas machen.
Aber... diese Goodies werden nicht einfach und damit sicherlich ziemlich teuer.
Eine EMA mit entsprechender Aussenhautüberwachung, Rauchmeldern und Telefon- / SMS-Alarm stellt kein Problem dar.
Bestimmt melden sich gleich noch die Profis zu Wort ;-)
Beste Grüße
Dirk
14-02-2014, 12:42
Danke für das Willkommen.
Das Licht steuern wir mit normalen und Stromstoßschaltern.
Was ich natürlich vergessen habe ist, dass ich ungerne Schlitze in die Wände hauen will. Also Funk ist ein Muss.
Die ganze Aktion sollte sich in einem vernüftigen Preis/Leistungsrahmen bewegen. Wenn die Umsetzung mit den an der Alarmanlage gekoppelten Rolläden zu umständlich ist, dann halt nur über Dämmerungssensor.
14-02-2014, 14:34
machbar ist alles Big Grin
jede Gute Anlage sollte genügend Kontakte zur Verfügung stellen , mit der man steuern kann was man will. Erschütterungsmelder ? Würde lieber Glasbruch nehmen.
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
14-02-2014, 17:29
Ich dachte mir dass ein Erschütterungsmelder auch auf das Einschlagen der Scheibe reagiert.
Die Überlegung war halt, dass beim Hebeln an einer Tür der Erschütterungssensor eher reagiert als ein normaler Fensterkontakt und dann die Rolläden runterfahren.
Ein Fallbeil wäre mir zwar lieber, aber das bekomme ich nicht durch Angel
15-02-2014, 08:23
kuck mal hier rein Wink
http://www.alarmforum.de/Thread-Allzweck...ungsmelder
15-02-2014, 13:11
(14-02-2014 12:42)Goofy schrieb:  Danke für das Willkommen.
Sie wollen eine Eierlegende Wollmilchsau aber Kosten soll das nichts.
Des weitern wird das mit Funk(abhängig von ihrem Haus) nicht ganz einfach werden.
Aber denke so mit 10 bis 15tausend sind sie dabei!
15-02-2014, 13:52
Also ich denke 10 bis 15TE sind etwas hoch gegriffen, mit einer Secvest wären die Kontakte an den Fenstern erledigt, die BM und die Raucherkennung, das Licht an den Stromstoßschaltern machen wir mit einem UVM an, die Rollläden könnten eine Herausforderung werden ... Da ich aber nicht weiß wie groß das Haus ist, kann ich da nix sagen, ohne zu definieren was "normal" ist, kosten normale EFH i.d.r zwischen 4000 und 8000 €...VG Marc
15-02-2014, 16:41
(15-02-2014 13:52)Mega X Sicherheitstechnik schrieb:  Also ich denke 10 bis 15TE sind etwas hoch gegriffen, mit einer Secvest wären die Kontakte an den Fenstern erledigt, die BM und die Raucherkennung, das Licht an den Stromstoßschaltern machen wir mit einem UVM an, die Rollläden könnten eine Herausforderung werden ... Da ich aber nicht weiß wie groß das Haus ist, kann ich da nix sagen, ohne zu definieren was "normal" ist, kosten normale EFH i.d.r zwischen 4000 und 8000 €...VG Marc
Möglicherweise, aber wie sie selbst schreiben die rolläden sind wahrscheinlich ein Problem und wie das mit dem Funk ist muss man sich ordentlich anschauen.
Besser wäre hier sicher zumindest zu den Rolläden eine ordentliche Verdrahtung!
15-02-2014, 17:36
@naund
Das ganze darf natürlich etwas kosten. Soll halt von dem Preis/Leistungsverhältnis noch im Rahmen bleiben.
Die Rolläden sind schon elektrisch. Die Schalter müßten dann nur ggf. gegen Funkschalter ausgetauscht werden.
@SH-Alarm
Danke für den Hinweis. Daß Erschütterungssensoren nichts an der Außenhaut verloren haben ist sehr pauschal. Da werde ich aber drauf achten und mir das wenn möglich zunächst vorführen lassen.
Ich hab mal ein Angebot nur für die EMA machen lassen.
Kontakte für 7 Fenster, Bewegungsmelder, Außen-/Innensirene und Oasis 80 mit GSM. inkl. Montage durch eine Fachfirma für 2000,- Euro.
Wenn ich das mit einer Haussteuerung z.B. Homematic für die Rolläden und Licht kombinieren würde, dann käme ich deutlich unter 10TE rausWink
Dann müßte ich nur noch Fernbedienungen für die EMA mit einrechnen. Das Bedienteil der Oasis gefällt mir rein vom Aussehen nicht wirklich.
15-02-2014, 19:35
@Goofy
Betrifft Panikschaltung-Beleuchtung im Haus;
Sind die Räume einzeln abgesichert und wenn ja ist die E-Installation verrohrt oder verkabelt ?
11.Gebot:
16-02-2014, 12:09
Die Installation ist verkabelt. Rohre liegen nicht. Müßte also die Schalter gegen Funkschalter austauschen. Wir haben normale als auch Stromstoßschalter.
16-02-2014, 13:25
Dann wäre folgendes möglich.
In jedes Zimmer kommt in die Klemmdose (wenn hoffentlich vorhanden) ein monostabiler Funkschalter (Tasterfunktion). Oder Rückfallfunktion mit Zeitlimit.
Dieser wird parallel zum Lichtschalter geklemmt. So lange nun das Funksignal bei Tastfunktion empfangen wird leuchtet die Lampe.
Bei Rückfallfunktion wird zum Schalten nur ein einmaliges Signal benötigt.
Es muß natürlich ein Produkt gewählt werden das es ermöglicht alle Funkschalter auf gleiche Frequenz zu bringen.
Suchfunktion: Zamel
Zamel ROP-01
Zamel RNP-02
Als Denkanstoß; eventuell hilfts weiter.
PS: Es gibt hier auch was passendes für RollädenRolleyes
evertech
11.Gebot:
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 4.133 21-10-2025 15:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 5.011 26-04-2025 09:37
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 3.813 18-11-2024 17:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 11.451 10-09-2024 13:44
  EMA mit Innenbedienteilen - Wie fehlalarmfreudig in der Realität? Leo2ala 10 5.095 13-06-2024 13:28
  Planung EMA Werkstatt CryTeX 6 3.850 19-01-2024 01:41
  Planung Neubau EFH Polar55 33 16.468 11-12-2023 18:10
  Planung EMA & Kameras - ich blick' nicht mehr durch... Langsamfahrer 18 9.632 05-12-2023 19:41
Letzter Beitrag: Langsamfahrer
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 5.594 29-06-2023 13:47
Letzter Beitrag: complex400
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 19.344 11-04-2023 10:04
