F-Link - fehlender Menüpunkt
13-02-2014, 11:49
lt. Installationsanleitung für die JA-106KR sollte es in der F-Link Software im Reiter "Kommunikation" einen Punkt "Primäre Verbindung mit WPP – Auswahl des Kanals, mit dem die Zentrale mit dem Server Jablotron Verbindung aufnimmt." geben. Der fehlt bei mir. Kann jemand bestätigen, daß es diesen Menüpunkt in der F-Link 1.1.3 tatsächlich nicht gibt. Danke Steffen |
13-02-2014, 21:40
RE: F-Link - fehlender Menüpunkt
Ist bei mir auch nicht vorhanden. Habe allerdings leider nur die englische Version von F-Link.
16-02-2014, 16:37
Gibt es definitiv nicht! Ein Mangel von F-Link 1.1.3!
16-02-2014, 17:18
Die Software ist OK. Die Anleitung ist nicht mehr auf dem neusten Stand.
Es fehlen auch Einstellungen in der Bedienungsanleitung, die nun in der Software vorhanden sind. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-02-2014, 17:59
(16-02-2014 17:18)timbaum schrieb: Es fehlen auch Einstellungen in der Bedienungsanleitung, die nun in der Software vorhanden sind. So herum ist das ja ok, da findet man sich in der Software ja dank Hilfe zurecht, aber diese Einstellung wäre mir schon wichtig gewesen. Grundsätzlich scheint die Anlage zwar primär über LAN zu kommunizieren, aber mindestens einmal am Tag auch über GPRS, allerdings nur minimal Datenmengen. Aus meiner Sicht ist die Anlage extrem schlecht dokumentiert. Beste Grüße Steffen |
17-02-2014, 16:08
bei der Jablotron 100 ist das gesamte System sehr schlecht dokumentiert. Ei solcher erheblicher Mangel sollte bei einer Profianlage nicht vorkommen. Gruß |
17-02-2014, 17:05
(16-02-2014 17:59)sauberli schrieb: ... Aus meiner Sicht ist die Anlage extrem schlecht dokumentiert. (17-02-2014 16:08)idcpeter schrieb: ... bei der Jablotron 100 ist das gesamte System sehr schlecht dokumentiert. Ei solcher erheblicher Mangel sollte bei einer Profianlage nicht vorkommen. Grundsätzlich: das Teil ist nicht für die Installation durch Laien vorgesehen. Ein JA100 Fachhändler besucht eine Schulung bei seinem Distributor und konfiguriert danach das Ding, ohne einmal in die Dokumentation zu gucken (ist also egal was dann da drin steht). |
17-02-2014, 17:36
Die Diskussion hatten wir hier schon zu genüge und sollten sie jetzt nicht von vorn beginnen.
Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung: Ein Hersteller sollte in der Lage sein, seine Produkte entweder intuitiv bedienbar zu machen (bei einer EMA wahrscheinlich nicht so ganz einfach) oder aber diese vernünftig zu dokumentieren. Natürlich kann man das auch im Rahmen einer Schulung vermitteln, doch selbst dann würde ich eine angemessene Dokumentation erwarten. Gruß Steffen |
17-02-2014, 18:18
Hallo Sauberli,
(17-02-2014 17:36)sauberli schrieb: Ein Hersteller sollte in der Lage sein, seine Produkte entweder intuitiv bedienbar zu machen (bei einer EMA wahrscheinlich nicht so ganz einfach) oder aber diese vernünftig zu dokumentieren. das hast du vollkommen recht. Ich finde das auch ein Unding, das sich der Hersteller das überhaupt traut. Also an deiner Stelle würde ich Jablotron damit ärgern, das ich die Anlage nicht mehr für den Selbsteinbau kaufen würde. Nein ehrlich, die Anleitung bei den Jablotron Anlagen OASIS und auch JA-100 wird überbewertet. Hast du erst einmal 3 oder 5 installiert, brauchst du die echt nicht mehr lesen. Genau für den Selbstbau Sektor hat Jablotron übrigens die AZOR gemacht. Da ist die Anleitung auch entsprechend ausgearbeitet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-02-2014, 19:14
(17-02-2014 17:36)sauberli schrieb: ... Ein Hersteller sollte in der Lage sein, seine Produkte entweder intuitiv bedienbar zu machen (bei einer EMA wahrscheinlich nicht so ganz einfach) oder aber diese vernünftig zu dokumentieren. Häh ... ? Was hat "intuitiv bedienbar" mit "Dokumentation für Inbetriebnahme" zu tun? Und mal ehrlich: die Tastatur der JA100 ist doch dank der "Ampel" wirklich mehr als "intuitiv" zu bedienen ... nur eben nicht zu programmieren ... und wem die Tastatur nicht "intuitiv" genug ist, der nimmt einen Handsender mit 2 Tasten. Das die Inbetriebnahme eben mehr ist als "auspacken - anschliessen - fertig" hat seine Gründe und ist auch gut so. Wer damit überfordert ist, hat genau 3 Möglichkeiten: - "rumspielen" bis er es selbst schafft - einen Fachmann fragen - ein anderes Produkt kaufen Abschliessend möchte ich dazu noch sagen: die (deutsche) Dokumentation ist offenbar nicht immer die Gleiche ... ich habe inzwischen zwei verschiedene Versionen von zwei verschiedenen Distributoren gesehen. |
17-02-2014, 21:07
Es geht doch hier nicht um die Frage Selberbauen - Ja oder Nein.
Es geht um eine Produktdokumentation, also eine Dokumentation dessen, was die Anlage kann und wie sie eingerichtet und betrieben wird. Ob ich dies dann als Profi tatsächlich benötige, ist doch gar nicht das Thema. Zu jedem Auto gehört eine umfangreiche Doku und ich glaube kaum, daß ein KfZ-Mechaniker diese regelmäßig zu Rate zieht... Und auch wenn ich mal nur aus der NUTZERperspektive gucke, dann muß ich sagen, die BEDIENUNGSanleitung der JA-100 ist ein Witz. Das würde mir als technisch anspruchsvollen Nutzer nicht ausreichen. Gleiches gilt für die J-Link Software. Und um mal auf den Ausgangspunkt des Threads zurück zu kommen: Als Nutzer der Anlage möchte ICH (und niemand sonst) und zwar OHNE Hilfe eines Errichters entscheiden können, wie die Anlage nach draußen kommuniziert und dies ggf. auch ändern können. Das ist MEIN Anspruch an eine solche Anlage. Technisch kann die JA-100 dies und aus diesem Grund (und vielen anderen) habe ich mich für sie entschieden. Und dennoch: Alles was ICH bisher an Dokumentation von Jablotron zur JA-100 gesehen habe ist lausig. Egal ob Deutsch oder Englisch. Ob man im Rahmen einer Schulung weiteres Material erhält entzieht sich meiner Kenntnis. Insofern ist MEINE Meinung auf Basis MEINER Kenntnisse , daß diese Anlage mehr als schlecht dokumentiert ist. Wenn ich meine Arbeit so dokumentieren würde, hätte ich schon lange keinen Job mehr. Und das war's dann auch von mir dazu. Gruß Steffen |
17-02-2014, 21:40
geb mich geschlagen. Gegen diese Argumente komme ich nicht an. Mir reicht die Dokumentation und ich komme damit klar. Zusätzlich gibts die Infos der Schulungen und die Hilfe in der Software. Meine Meinung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-02-2014, 06:43
Ich glaube auch, dass das hier zu nix mehr führt ...
(17-02-2014 21:07)sauberli schrieb: ... Als Nutzer der Anlage möchte ICH (und niemand sonst) und zwar OHNE Hilfe eines Errichters entscheiden können, wie die Anlage nach draußen kommuniziert und dies ggf. auch ändern können. Das ist MEIN Anspruch an eine solche Anlage. Wenn Du Dich im Vorfeld so gut über die JA100 informiert hast, dann werden Dir auch die "Besonderheiten" des Vertriebsweges aufgefallen sein. Jablotron hat sich dazu entschieden diesen Weg zu gehen ... und eine schriftliche Dokumentation eben weit hinter einer ordentlichen Schulung angesiedelt. Niemand wird gezwungen das System in Eigenregie zu errichten - wer das dennoch möchte, sollte sich eben bewusst sein, was da auf ihn zukommt oder zu einem anderen Produkt wechseln (es gibt ja genügend Heimwerkeranlagen, die so beschrieben werden, dass Du jeden Furz selber definieren kannst). |
