  • 7 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Lupus XT2 zeigt Error an
09-02-2014, 19:07
ich habe eine XT2 angeschlossen. Aber sie zeigt permanent Error an und piepst in kurzen Abständen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, was das Problem sein könnte? Ich kann auf sie zugreifen auch kann ich Sensoren hinzufügen.
Danke für eure Hilfe
09-02-2014, 19:29
RE: Lupus XT2 zeigt Error an
Hallo Mädchen,
war bei mir auch so. Bis ich gemerkt habe, es liegt an der Sim-Karte. Hatte anfangs noch keine drin, die XT war aber, keine Ahnung warum, so grundeingestellt, dass sie das Fehlen als Fehler angesehen hat. Kannst du dann aber so einstellen, dass der "Fehler" nicht angemahnt wird, oder du packst gleich die Sim-Karte rein. Ich wollte aber am Anfang nicht ständig ne SMS bekommen beim Ausprobieren. War echt nervig, wenn gleich die erste Anweisung laut Handbuch nicht umzusetzen ist ("warten Sie, bis das gelbe Lämpchen erlischt").
Vielleicht liegt es bei dir auch daran...
Holunder
09-02-2014, 19:31
Hallo Mädchen,
geh mal in der Benutzeroberfläche auf den Menüpunkt "Zentrale->Status" und erweitere dann im Control-Panel den Bereich "XT2 Status", in dem Du auf den kleinen weißen Pfeil klickst. Dort findest Du im unteren Teil den Abschnitt Fehlerbeschreibungen und hoffentlich auch Auskunft zu der oder den Ursachen für die Fehler-Anzeige an der XT2. Um erst mal Ruhe zu haben, kannst Du dann auch anklicken, dass die Fehler ignoriert werden sollen.
Gruss
Friedel
09-02-2014, 19:51
danke für eure Hilfe. Ich habe die Anlage nochmals neu gestartet. Vorher wurde der Batteriestatus mit Rot gemeldet und auch die Sim wurde als Fehler gebracht. Die Batterie ist nun grün und ich habe angegeben, dass die fehlende SIM ignoriert werden soll. Siehe da, der Error ist verschwunden.
07-02-2015, 01:59
Meine xt2 zeigt gleich dem Stromanschluss erst drei leuchten und im Anschluss error.
SIM einsetzen hat nicht gebracht.
Kann mir jemand helfen bitte.
Der finder findet die zentrale nicht.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 858 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 2) ExMatador 12 3.927 21-01-2026 19:13
Letzter Beitrag: JaNeIsKlar
  CTRL Error - Zigbee nicht bereit shortyHonk 9 11.171 14-05-2024 23:05
Letzter Beitrag: Anton12
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 10.777 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Lupus XT2+ und GSM rainerFri1504 3 4.343 09-05-2022 20:46
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 15.407 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 1) ExMatador 13 7.081 18-01-2022 20:48
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 3) ExMatador 4 4.252 18-01-2022 20:27
Letzter Beitrag: PeterF
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 6.473 30-12-2021 19:21
sad Lupus XT2+ knackt und startet sich unregelnmäßig neu Golfsierra 9 5.078 18-11-2021 15:15
