  • 16 Bewertungen - 3.19 im Durchschnitt
Empfehlung Außenüberwachung
07-02-2014, 20:33
nach längerer stiller Verfolgung der sehr hilfreichen Beiträge in diesem Forum möchte ich heute selbst ein Anliegen anbringen:
Ich möchte eine vorhandene, auf KNX basierende Alarmanlage um eine Außen-/Perimeterüberwachung erweitern. Abzusichern ist (zunächst) eine Fassadenfront/Terrasse von 9 m Länge, auf der einen Seite durch eine Wand abgeschlossen (Garage), auf der anderen Seite durch eine Hecke.
Hierzu zwei Fragen:
1.) Gibt es eine Empfehlung für eine möglichst fehlalarmfreie Lösung (Hecke, Tiere, Sonne etc./Ausrichtung)? KNX-basierte Melder sind mir grundsätzlich zu ungenau in der Erfassung.
2.) Aufgrund der vorhandenen technischen Infrastruktur müsste ich das Meldersignal (außen) über einen Binäreingang (innen) auf den Bus bekommen, in etwa:
Melder --> Funksender --> ... --> Funkempfänger --> Potentialfreier Kontakt --> Binäreingang
Welcher Melder und welche Sender-/Empfängerkombination ist hierfür zu empfehlen (evtl. auch im Hinblick auf Erweiterbarkeit auf zwei weitere Außenbereiche)?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
wilt
17-02-2014, 19:08
RE: Empfehlung Außenüberwachung
Also ich würde mich wirklich über den einen oder anderen Tipp freuen! Shy
Ich hätte nicht gedacht, dass die Frage so außergewöhnlich zu sein scheint.
20-02-2014, 07:39
Das sollte doch relativ komplex werden: Eine Aussenüberwachung ist relativ komplex und dann noch eine solche Anbindung...,sorry aber das Ding wird ohne Kenntnisse ne Totgeburt! Ich könnte mir jetzt die Finger wund tippen was hier alles nötig wird, die Realität eines solchen Projekts mit Bus ist aber immer verschieden und komplex, sowas ist für den Laien nicht zu stemmen! VG Marc
20-02-2014, 08:30
Erstmal vielen Dank für die Antwort, Marc.
Letztendlich geht es aber bei meiner Frage lediglich darum, das (zuverlässige) Signal einer Bewegungserkennung per Funk auf einen potenzialfreien Kontakt zu bringen. Da hat ja der Bus nichts mit zu tun. Und Komplexität kann ich - zumindest bis zum genannten Kontakt :-) - auch nicht wirklich erkennen.
Gerne hätte ich
- einen Tipp für einen zuverlässigen Außenbewegungsmelder unter den im Eingangsthread genannten Voraussetzungen (PIR, Dual PIR, PIR +MW, Lichtschranke etc.?),
- je nach vorgeschlagener Hardware evtl. Einen zweiten Tipp bzgl. Der Ausrichtung (Hecke, Garage, von oben, ...)
- sowie eine Empfehlung für eine relativ sichere Funkstrecke (jablotron uc-82, Abus, , ...) von außen nach innen.
Ich lasse mir auch gerne eine Lösung von einem der Profis hier im Forum realisieren (Westl. Ruhrgebiet), aber auch dafür bräuchte ich zumindest einen Vorschlag...
Wilt
  Empfehlung EMA Berater/ Errichter Hamburg Fischkopp 4 1.802 18-01-2026 09:36
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 7.425 24-12-2025 17:49
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 16.317 11-04-2025 11:22
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 2.462 27-01-2025 18:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 2.955 24-12-2024 16:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 1.728 24-07-2024 11:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 3.416 22-04-2024 14:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 7.308 04-03-2024 13:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 3.697 31-01-2024 21:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 6.365 25-12-2023 14:50
