  • 22 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Bosch Easy Series: Einige Fragen zur Konfiguration
22-01-2014, 09:53
ich hatte meine aktuellen Probleme schonmal in diesem alten Beitrag (http://www.alarmforum.de/Thread-Bosch-Easy-Series) geschrieben, der mittlerweile ziemlich lang und übersichtlich ist, daher schreibe ich hier nochmal in einem neuen Beitrag die aktuellen Probleme und hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann:
1.) Ich hab bei mir ein Protokollziel eingerichtet (Handynummer) mit dem Typ Sprache. Aber bei Alarm wird die Rufnummer nicht angerufen. Hängt an ner Fritzbox (analoger Anschluss). Auf der Fritzbox sehe ich auch keine ausgehenden Anrufe dort. Ich hab den Anlagencode nun vom Standard "000000" auf "111111" geändert. Trotzdem ruft die Anlage nicht an. Hat hierzu jemand ne Idee, wie man die Ursache weiter eingrenzen könnte?
2.) Ich hab aktuell einen Bewegungsmelder an der Haustüre, den ich als "Sicherheitsbereich" konfiguriert habe. Problem ist bei der Konfiguration aber, dass er auch runter zählt, wenn ich intern scharf aktiviere. Wenn ich den Melder als Innenbereich Wegmelder konfiguriere, dann hab ich das Problem, dass er direkt auslöst, wenn scharf ist und nicht runter zählt.
Ich hab leider keinen Magnetkontakt an der Eingangstüre den ich entsprechend kombinieren könnte. Vielleicht gibts hier noch Alternativen?!
zu3) Während ich am konfigurieren war via Telefon ist irgendwann mal die Sirene angesprungen, obwohl die Anlage nicht scharf war. Die ist auf Feuer und Einbruch eingestellt (ist Standard). Hab sie nun abgeklemmt an der Zentrale. Aber sobald ich sie anklemme an einer der Ausgänge (egal welchen) geht die sofort los, obwohl die Anlage gar nciht scharf ist. Hat dazu jemand ne Idee? Sonst würde ich versuchen auf Auslieferungszustand zurück zu setzen und meine Konfigurationen nochmal durchzumachen. An der Verkablung hab ich zwischenzeitlich nichts geändert, sodass ich nicht glaube, dass es daran liegt. Ich hab nochmal die Verkablung geprüft - hier sieht alles gut aus. Sowohl an der Sirene als auch an der Anlage. Ich tippe hier eher auf einen Konfigurationsfehler in der Anlage. Ich hab derzeit auf + Dauerhaft 12V anliegen und auf - hab ich Dauerhaft 0V anliegen. Das sollte ja meiner Meinung nach nur im "Alarmfall" sein?!
Ideen?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe
01-02-2014, 17:37
RE: Bosch Easy Series: Einige Fragen zur Konfiguration
aus der ferne schwierig zu sagen, es gibt da noch einige Schrauben, z.B. warten auf wählton ? etc.
Ich empfehle unbedingt einen Magnetkontakt an der Eingangstüre ! Dann PIR Melder als innenbereichsmelder einstellen. ggf. als Funkmelder ! Alternativ die Benutzerdefinierte Scharfschaltung verwenden und den Melder ausblenden.
Eingang 1 schon umgestellt ? steht normal auf einbruch+feuer. 100% sicher das der Ausgang 1-4 richtig eingestellt wurde ?
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 31.516 07-11-2025 16:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 8.530 24-06-2025 07:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 3.373 22-05-2025 22:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 3.974 03-03-2025 18:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 4.063 03-01-2025 17:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 5.878 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 9.673 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 8.980 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 13.102 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.763 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
