  • 12 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
Unterschied JA-180B und JA-185B??
18-01-2014, 16:56
Hallo, gibt es zwischen diesen beiden GBM einen Unterschied, außer Größe und Form des Gehäuses?
Hat jemand Erfahrungen mit der Funkreichweite? Angabe 100m im Freien scheint mir sehr wenig verglichen mit den anderen Funk-Meldern der JA-100.
Steffen
18-01-2014, 17:20
RE: Unterschied JA-180B und JA-185B??
Ich schätze mal, dass der JA-185B das aktuelle Modell ist. Zumindest findet man den JA-180B aktuell NICHT (mehr?) auf der Jablotron Website...
19-01-2014, 13:22
Wie kommst Du da drauf?
JA-180B
Steffen
19-01-2014, 18:49
Also auf der deutschen Seite ist er nicht zu finden (oder ich bin blind)...
Jablotron.com/de
19-01-2014, 20:01
(18-01-2014 16:56)sauberli schrieb:  Hallo, gibt es zwischen diesen beiden GBM einen Unterschied, außer Größe und Form des Gehäuses?
genau das ist es. Zu Beginn der Serie waren noch nicht alle Gehäuse Tools fertig und so wurden Gehäuse Werkzeuge der Oasis Serie verwendet. Diese werden im Laufe der Zeit gegen, das neue JA-100 Design ausgetauscht. Das scheint ja nun für diesen melder der Fall zu sein. Teilweise liegen wohl noch "alte" Modelle am Lager und Teilweise werden schon die neuen ausgeliefert.
Technisch sind die auf dem selben Stand.
19-01-2014, 20:29
Aha, danke.
Gleiches trifft dann vermutlich auf die Öffnungsmelder JA-150M und JA-181M zu, oder?
Steffen
19-01-2014, 20:41
Japp, und da ist dann noch die Funk Aussensirene usw.
19-01-2014, 20:54
Ja, die hatte ich auch schon gesehen.
Welcher von den beiden Öffnungsmeldern ist denn der aktuelle? Vom Design her würde ich sagen der JA-150M.
Steffen
19-01-2014, 20:56
Wieder richtig. Wink
  Unterschied JA-80P zu JA-83P ThomasKu 1 1.357 26-05-2023 20:09
  Unterschied 8000M und 8001M Daniel J 8 8.403 26-03-2015 12:23
  JA-150P Unterschied zu JA-180P möter 3 4.858 23-01-2014 20:33
  Unterschied JA-80PB und BMG04 ktles 2 3.956 21-01-2014 00:04
