  • 25 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Unterschied JA-80PB und BMG04
22-10-2013, 13:56
befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema Alarmanlagen und bin auf der Suche nach verdrahteten Meldern für eine Indexa 8000 Zentrale.
Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Meldern?
JA-80PB und BMG04
Jetzt mal abgesehen davon, dass der erste ein Funkmelder ist.
Preislich liegen ja Welten zwischen beiden Meldern. Liegt das nur an der "Funk-Funktionalität" oder gibt es bei IR Meldern noch weitere Qualitätsunterschiede?
Wie gesagt suche ich einen PIR BWM möglichst mit Glasbruchmelder. Gibt es da Empfehlungen oder Ratschläge auf was man achten sollte?
20-01-2014, 23:41
RE: Unterschied JA-80PB und BMG04
Funk ist meistens teurer, soweit ich das bis dato feststellen konnte.
Vergleich mal die beiden Datenblätter der Produkte:
BMG04 http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...62_anl.pdf
JA-80PB http://monacor.dk/import/media/FLE/JA-80PB_de.pdf
Technisch gesehen können die Dinger das selbe.
Gesendet von meinem Taschenrechner
21-01-2014, 00:04
(22-10-2013 13:56)ktles schrieb:  Wie gesagt suche ich einen PIR BWM möglichst mit Glasbruchmelder. Gibt es da Empfehlungen oder Ratschläge auf was man achten sollte?
ja klare Empfehlung, mach das nicht. Nimm getrennte Melder. Diese Art von Kombimeldern ist eigentlich eine Fehlkontruktion.
Du MUSST Glasbrauchmelder auf die Fensterscheiben ausrichten.
Du darfst Bewegungsmelder NICHT auf ein Fenster richten.
Und dieses Problem kannst du nur durch getrennte Melder realisieren.
  Unterschied JA-80P zu JA-83P ThomasKu 1 1.240 26-05-2023 20:09
  Unterschied 8000M und 8001M Daniel J 8 8.105 26-03-2015 12:23
  JA-150P Unterschied zu JA-180P möter 3 4.709 23-01-2014 20:33
  Unterschied JA-180B und JA-185B?? sauberli 8 8.724 19-01-2014 20:56
