Abus Privest Notstromakkus
14-01-2014, 10:56
ich habe jetzt seit ca. 3 Jahren die Abus Privest installiert und gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit die Notstromakkus getauscht werden müssen. Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir sagen, wie das ohne Auslösen des Sabotagealarms möglich ist. Das Batteriefach habe ich natürlich beim Einbau mit einer Schraube gesichert. Beste Grüße k. |
14-01-2014, 11:10
RE: Abus Privest Notstromakkus
Mach es einfach genau so, wie in der Anleitung beschrieben. Dann gibt es keinen Krach.
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-01-2014, 11:51
Leider finde ich in der Anleitung dazu keinen Hinweis - dort finde ich nur Folgendes:
1. Entnehmen Sie das Batteriegehäuse, das sich auf der Rückseite der Anlage befindet. 2. Ersetzen Sie alle Batterien. Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Sorte. Beachten Sie die Polarität der Batterien – so wie auf dem Gehäuse angezeigt. 3. Befestigen Sie das Batteriegehäuse an seinen Platz. Die Meldung "Schwache Batterie. Störung" sollte innerhalb von 15 Minuten verschwinden. ANMERKUNG: Es ist möglich, dass das Batteriegehäuse mit einer Schraube verschlossen ist. Ich habe das Batteriegehäuse mit der Schraube gesichert, also muss ich die Zentrale öffnen, um das Batteriegehäuse entnehmen zu können, was zu Sabotagealarm führt. Inzwischen habe ich in der Installationsanleitung eine Möglichkeit gefunden (unter System / Signale), das Sabotagesignal auf "Still" zu stellen. Das sollte ein Öffnen der Zentrale ohne bzw. mit "stillem" Alarm ermöglichen. Gruß & danke k. |
14-01-2014, 12:09
Wenn Du das Gehäuse (wegen der Verschraubung des Batteriefaches) öffnen musst, dann gehe vorher einfach in den Programmiermodus, damit kein Sabotagealarm ausgelöst wird.
14-01-2014, 13:22
Aha, das wusste ich nicht. Wenn man sich im Programmiermenü befindet, ist der Sabotagealarm (für die Zentrale / für die Melder / für weitere Bedieneinheiten / Schlüsselschalter etc.) deaktiviert. Gilt für Programmierer / Sub-Programmierer?
Danke für die Info! k. |
