  • 12 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Sabotagealarm Zentrale
12-01-2014, 21:28
zuerst einmal:
Ich bin neu hier.
Und dieses Forum ist "schuld" daran, dass ich mir eine OASIS JA-83KR
mit dem JA-81F RGB zugelegt habe!
Es macht derzeit - mit Hilfe der vielen extrem hilfreien Tipps von hier -
einfach nur großen Spaß, mit der Technik herum zu experimentieren.
Für diese hervorragende Arbeit im Forum sage ich allen Teilnehmern
schon einmal einen ganz herzlichen Dank.
Ich werde mich sicher des öfteren hier melden, um das eine oder
andere Problem gelöst zu bekommen, zumal ich in Kürze das GSM-
Modul 82Y nachrüsten werde und sich dazu sicher Fragen ergeben.
Nun habe ich aber schon "Problem Nr. 1":
Ich habe während der Einarbeitungen in das System den Deckel zur Zentrale
geöffnet.
Sabotagemäßig ist alles gut.
Nun habe ich den Deckel verschraubt, und damit erscheint der
"Sabotagealarm Zentrale".
Ausgelöst durch den Gehäusekontakt vom Anschluss TMP2.
Aber sollte das eigentlich nicht genau anders herum sein,
nämlich die Sabotageauslösung beim Öffnen des Deckels?
Kann ich diese Funktion des Schalters irgend wo "umstellen"?
Oder was mache ich falsch?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe und Grüße
Werner
12-01-2014, 22:46
RE: Sabotagealarm Zentrale
TMP 2 ist der hinetre Sabotagekontakt. Hast du den auch eingebaut?
Ist der Alarm weg, wenn du die Brücke wieder aufsteckst?
12-01-2014, 23:04
Hallo Tim,
mein Front-Schalter ist an TMP2 aufgesteckt, die darüber liegenden
Steckbrücken-Kontakte sind frei. Somit Schalter in Funktion.
TMP1 (liegt rechts von TMP2) ist schaltermäßig nicht belegt und mit der Steckbrücke kurzgeschlossen, also außer Funktion.
Werner
12-01-2014, 23:08
OK.
Ist der Sabotagealarm denn weg, wenn du den Deckel öffnest? Huh
12-01-2014, 23:15
Ja.
Deckel offen - alles gut.
Deckel geschlossen - Sabotagealarm.
12-01-2014, 23:23
Ist ja klasse. Dodgy
Schau mal, ob die das Kabel am eigentlichen Schalter falsch angelötet haben?
Meist haben die Schalter sowohl einen Öffner und einen Schließer kontakt oder sind Umschalter.
Ich vermute da ist ein Draht falsch angelötet.
Kann das selber erst Morgen komtroillieren, wenn ich ins Lager schaue.
Der Alarm müsste wieder da sein, wenn du bei geöffneten Deckel den Stecker am TMP 2 abziehst.
Kannst du im Betrieb machen, dadurch geht nichts kaputt.
12-01-2014, 23:24
Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Mikroschalter für die Deckelkontrolle
einfach nur falsch belegt ist (gegenläufig).
Werde ich morgen dann mal durchmessen.
Werner
Hallo Tim,
danke für Deine Mühe.
So kurrz vor Mitternacht...
Aber schön zu wissen, dass sich hier "helfende Hände" tummeln.
Grß
Werner
Und -
auch richtig:
Der Alarm ist da, wenn ich den Schalter von TMP2 abziehe.
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 885 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 9.410 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.145 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 2.996 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 22.165 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.026 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 7.649 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 15.283 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 19.234 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 3.549 01-04-2017 01:43
