Öffnungsmelder 8320 mit externen 7350 konfigurieren
27-12-2013, 18:28
Hallo Zusammen,
Ich habe Probleme mit der Konfiguration eines 8320 mit dem externen Öffnungsmelder 7350. Ziel ist es eine Doppeltür abzusichern. Zur Zeit habe ich den 7350 an 2+3 Port angeschlossen. Der 8320 reagiert mit einer blinkenden LED wenn ich die Tür des 7350 öffne. Es wird jedoch kein Alarm ausgelöst. Was mache ich falsch? Ich hoffe Ihr könnte mir weiterhelfen. Gruß Frank |
27-12-2013, 18:36
RE: Öffnungsmelder 8320 mit externen 7350 konfigurieren
(27-12-2013 18:28)fpj1970 schrieb: ...Was mache ich falsch?...Wahrscheinlich hast Du die zweite Zone nicht eingelernt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-12-2013, 19:18
Muss man denn hier noch was besonderes zu beachten?
Ich habe die Brücke in 4+5 gesteckt und den Melder erneut angelernt. Muss die Brücke in 1+2 dazu bleiben und was passiert nach der Anmeldung? Müssen die Brücken dann wieder raus? Gruß Frank |
