Türgong über externen Lautsprecher und oder zum Relaisausgang
26-12-2015, 19:37
bei eingestellter Türgongfunktion meldet die Zentrale im deaktivierten Zustand z.B. beim Öffnen einer Tür ein Türgongsignal. Gibt es die Möglichkeit, dass bei gemeldetem Türgongsignal auch die Relaisausgänge O/P1 oder O/P2 schalten? Gibt es die Möglichkeit dieses Türgongsignal auch über einen angeschlossenen externen Lautsprecher auszugeben? Vielen Dank für Hinweise. Viele Grüße |
05-01-2016, 20:19
RE: Türgong über externen Lautsprecher und oder zum Relaisausgang
ich würde es mal so probieren. Den Relaisausgang auf Typ Zone folgend. (Dieser Ausgang folgt dem Zustand einer Zone. Haben Sie diesen Typ gewählt, so erhalten Sie eine Übersicht der Zonen. Wählen Sie eine entsprechende Zone aus.) Siehe Installer-Anleitung Seite 52. Dann einfach an den Spannungsfreien, einpoligen Relaiskontakt (DC:24V/1A oder AC:120V/0,5A) das anklemmen was du möchtest.
07-01-2016, 22:08
Hallo, danke schön, das funktioniert für eine ausgewählte Zone: Wenn jetzt bei deaktivierter Alarmanlage z.B. eine Tür in dieser ausgewählten Zone geöffnet wird, dann bekommt man das über den Relaiskontakt im ganzen Haus durch ein Signal mit, das ist sehr hilfreich, prima.
Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit dass mehrere Zonen - oder alle Zonen - ausgewählt werden können, also dass das Relais parallel mit dem Türgongsignal der Alarmzentrale schaltet, egal in welcher Zone ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird? Nochmals vielen Dank für den Hinweis. Viele Grüße |
08-01-2016, 19:01
da habe ich mich etwas zu früh gefreut, das Relais ist leider so lange angezogen wie eine Tür offen ist. Dagegen ertönt das Türgongsignal der Zentrale nur bei öffnender oder nur bei schließender Tür; Wenn die Tür dauerhaft offen oder dauerhaft geschlossen ist erfolgt kein Ton. Diese Signalfunktion ist genau das was ich möchte, dieses Signal soll z.B. über angeschlossene externe Lautsprecher im ganzen Haus hörbar sein, darum bitte ich weiterhin um Hinweise: - wie man einen angeschlossenen externen Lautsprecher dazu bringen kann dass er gleichzeitig (parallel) zum gemeldetem Türgongsignal einen Ton von sich gibt, - oder wie man einen der Relaisausgänge der Zentrale dazu bringen kann gleichzeitig (parallel) zum gemeldetem Türgongsignal der Zentrale zu schalten. Vielen Dank Viele Grüße und ein schönes WE |
08-02-2020, 11:42
leider ist es mir immer noch nicht gelungen, bei Türgongpiepsen der Zentrale zeitgleich z.B. eine Funksteckdose zu aktivieren. Vielleicht kann man das Piepsen der Zentrale mittels Mikrofon erfassen und ein Relais ansteuern? Über Ideen würde ich mich freuen. Vielen Dank Viele Grüße Bernd |
