  • 28 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Status Abus Privest
21-12-2013, 15:35
Status Abus Privest
Hallo, ich habe einen Schlüsselschalter FU9070 an meine
Abus Privest Anlage installiert.
In der Beschreibung vom FU9070 steht, LED Statusanzeige.
Wie kann mann damit den Status anzeigen lassen, ob die Anlage
aus,oder aktiviert ist ???
Oder hab ich da was falsch verstanden.
Mfg Rohling
21-12-2013, 15:51
RE: Status Abus Privest
Im Außenbereich solltest Du den Zustand nicht anzeigen.
Aber sicher sitzt der Schlüsselschalter auch im Sicherheitsbereich, wo er hingehört.
In der Anleitung zum Schlüsselschalter steht, wie die LEDs aktiviert werden.
21-12-2013, 18:09
Hallo, danke für die Antwort,
Der Schlüsselschalter sitzt im Sicherheitsbereich.
In der Anleitung steht leider nichts zur Aktivierung der Led,s,ich kann
auch sonst im Netz nichts finden. Wäre nett, wenn du mir einen Tip
geben könntest, oder einen Link zu Anleitung.
Mfg Rohling
21-12-2013, 18:19
(21-12-2013 18:09)Rohling schrieb:  ...wenn du mir einen Tip
geben könntest...
Die PRIVEST ist ein Retailprodukt und zur Selbstmontage vorgesehen. Errichter installieren dieses Produkt nicht und haben daher auch keine Unterlagen.
Die Anleitungen sind aber für DIY Bastler ausgelegt und sollten alle Fragen zur Installation / Programmierung / Einstellung / Bedienung ausführlich beantworten.
21-12-2013, 19:20
und was heißt das jetzt, es gibt keine Anleitung,oder wo kann mann
Informationen bekommen ???
21-12-2013, 19:48
(21-12-2013 19:20)Rohling schrieb:  und was heißt das jetzt, es gibt keine Anleitung,oder wo kann mann
Zu jeder Komponente gibt es doch eine Bedienungs- / Installationsanleitung. Bei Retailprodukten ein Muss, wie soll der Käufer sonst mit dem Teil klarkommen? Wenn Du die nicht erhalten hast, wende Dich an den Verkäufer oder lade sie Dir von den ABUS Webseiten herunter.
21-12-2013, 19:48
Es gibt doch Anleitungen zum Download bei Abus. Was Alarmservice-Hamburg meinte, dass Errichter / Fachfirmen keine Unterlagen darüber haben.
21-12-2013, 20:40
Es gibt nur Anleitungen zur Montage und Einlernen,
aber nirgends steht was von Statusanzeige der Led,s
Ich hab bei Abus und allen Händlern nachgesehen.
Ich glaube, das es gar nicht geht mit dem FU9070
Mfg Rohling
21-12-2013, 20:42
Ruf Abus direkt an und frage nach. Dann hast du Gewissheit.
21-12-2013, 20:54
Den Schlüsselschalter FU9070 gibt es bei ABUS nicht mehr. Nachfolgemodell ist der FU9075. Nach dem Einlernen erfolgt die Statusanzeige automatisch. Da muss man nichts weiter einstellen / programmieren.
23-12-2013, 10:39
Hallo an Alle,
der Schlüsselschalter hat keine Status-Anzeige! Die beiden LED´s zeigen nur die Sendung eines Signal an - das bedeutet, der Schalter sendet ein Signal zum Aktivieren (grün) oder ein Signal zum Deaktivieren (rot) an die Zentrale! Big Grin
Wäre ja auch blöd, wenn jeder sofort sehen könnte, ob die Anlage scharf oder unscharf ist!Rolleyes
frohe und ungestörte Weihnacht!
elkoebi
23-12-2013, 23:52
(23-12-2013 10:39)elkoebi schrieb:  ...Wäre ja auch blöd, wenn jeder sofort sehen könnte, ob die Anlage scharf oder unscharf ist!Rolleyes...
Wäre auch blöd, wenn der Schlüsselschalter überhaupt von Außenstehenden zu sehen wäre. Der gehört ja IN den Sicherheitsbereich hinein.
Und die LEDs zeigen natürlich den Status der Anlage nur kurz an, da sonst am Abend die Batterie leer wäre. Es reicht ja auch als Rückmeldung für den Benutzer, wenn er sieht, ob Aktivierung oder Deaktivierung geklappt haben.
  ABUS Privest Elaandi 7 5.125 14-01-2024 19:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 4.687 17-07-2021 19:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 14.461 26-04-2020 20:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.886 06-02-2019 18:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 5.791 03-01-2019 16:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 6.869 21-07-2018 20:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 16.990 23-01-2018 16:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 9.305 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 20.795 18-07-2016 07:07
Letzter Beitrag: rku_
  Abus Privest Aussensirene rarei 13 17.415 03-03-2016 13:50
Letzter Beitrag: rarei
