  • 28 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest 2 Way GSM Störgeräusche
05-12-2013, 10:27
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Stögeräusche die durch das GSM Wählgerät verursacht werden zu verhindern Huh Habe schon veruscht den Lautsprecher der Secvest 2 Way mit ALU-Folie abzuschirmen ohne Erfolg!!!
Die Antenne vom GSM Modul habe ich schon extra aus dem Gehäuse kommen lassen, aber dennoch verursacht die Anlage beim Einbuchen in eine Funkzelle oder Übertragung eines Alarms die typischen GSM Störgeräusche.
Ich bitte um hilfe!!!
Gruß Florian
05-12-2013, 10:33
RE: Secvest 2 Way GSM Störgeräusche
Antenne verlängern und weg von der Zentrale. Das problem liegt daran das du ein zu schwaches gsm Signal bekommst und die Anlage die Leistung erhöht. Das mit dem Lautsprecher abschirmen kannst du vergessen.
13-12-2013, 23:44
Das selbe Problem haben wir auch! Grundsätzlich würden uns die Geräusche nicht stören, wenn diese nicht immer morgens um 5 Uhr wären Confused !
Die Antenne haben wir schon nach außen gezogen. Jetzt hängt sie unter der Zentrale, allerdings ist das Kabel nicht sehr lang und die Antenne hängt immer noch recht dicht an der Zentrale! Um es kurz zu machen, die Geräusche sind immer noch da Angry !!!
Gibt es eine Antennenverlängerung im Zubehörshop, oder muss man sich soetwas selbst basteln? Ober gibt es vielleicht doch noch eine andere Lösung?
14-12-2013, 00:27
(13-12-2013 23:44)Marco32 schrieb:  ...Gibt es eine Antennenverlängerung ...
Ja, bei dem ABUS Händler Deines Vertrauens kannst Du so was erwerben.
14-12-2013, 00:31
Danke für die Info!
14-12-2013, 19:04
Man könnte auch einen dünnen Kupferdraht um den Lautsprecher in der Anlage wickeln, also hinten an dessen Magnet, dann kann die GSM "Welle" den Lautsprecher nicht oder weniger gut induzieren und die Geräusche werden damit auf mein Minimum reduziert werden, wenn man dann die Antenne auch noch weglegt sollte das kein Problem mehr sein!
Wir Fixieren die Wicklungen immer mit etwas Klebeband. Anwendung dieses Tricks auf eigene Gefahr!
VG Marc
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.496 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.432 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.198 15-01-2022 21:40
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 7.513 18-02-2019 13:23
Letzter Beitrag: Boeffie
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.170 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.388 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 5.358 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.667 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.417 07-12-2016 12:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 7.330 24-10-2016 13:28
