  • 26 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Secvest 2 way funkfenstergriff
26-10-2013, 10:00
Hallo forum
Was hält ihr von den funk fenster griff.
Hätte gerne die vorteile und nachteile gehört.
26-10-2013, 12:23
RE: Secvest 2 way funkfenstergriff
Gegenüber dem Funk-Öffnungsmelder hat der Funk-Fenstergriff nur Vorteile, weil man nur den unauffälligen kleinen Magneten am Fensterrahmen sehen kann, wenn man genau hinsieht.
Die Überwachungsfunktion setzt sogar etwas früher ein, als beim Öffnungsmelder, wenn die Scheibe zerschlagen wird, um das Fenster mit dem Griff zu öffnen. Beim Öffnungsmelder muss das Fenster zur Alarmauslösung ein Stück geöffnet werden. Beim Fenstergriff reicht schon das leichte Verdrehen des Fenstergriffes und der Alarm wird ausgelöst.
Beim Aufhebeln ist die Funktion bei Öffnungsmelder und Fenstergriff vergleichbar.
Nachteile: ?
Wichtig:
Der alte Fenstergriff muss die Standardmaße haben (siehe Installationsanleitung). Bisher haben wir noch keine anderen Griffe vorgefunden.
Der Fenstergriff (Mitte) darf einen bestimmten Abstand vom Flügelrand nicht überschreiten (ca. 30 mm sind OK).
Die Lage des Magneten (Höhe) gemäß Installationsanleitung muss unbedingt beachtet werden.
[Bild: fenstergriff_400x267.jpg]
26-10-2013, 12:29
Danke für die schnelle antwort
26-10-2013, 14:37
Nachteile:
- Bei zwei Gangflügeln -also nicht überlappend, kann man Probleme mit den Platz bekommen, wenn der Magnet nicht zwischen passt.
- Der Griff ist relativ groß.
- Der kleine Magnet riss bei uns schon paar mal ab, weil die Leute dran hängen blieben, auf der Höhe.
- Keine "Kippmontage" möglich, wenn unbedingt gefordert.
Marc
26-10-2013, 14:54
Hallo Marc,
alle aufgeführten Nachteile sind eigentlich bei uns nie ein Nachteil gewesen:
Zitat:- Bei zwei Gangflügeln -also nicht überlappend, kann man Probleme mit den Platz bekommen, wenn der Magnet nicht zwischen passt.
Da verwenden wir immer schmale Supermagnete, klappt wunderbar.
Zitat:- Der Griff ist relativ groß..
Wieso das? Die abgebauten Griffe hatten bisher immer die gleiche Größe, wie die Fenstergriffe von Abus.
Zitat:- Der kleine Magnet riss bei uns schon paar mal ab, weil die Leute dran hängen blieben, auf der Höhe..
Gegen Tolpatsche ist kein Kraut gewachsen Cool Bei vernünftigem Kleber sollte eher die Kleidung zerreißen. Nimmt man einen flachen Supermagneten, trägt der ja kaum auf und die Gefahr, daran hängen zu bleiben ist minimal.
Zitat:- Keine "Kippmontage" möglich, wenn unbedingt gefordert..
Das sehen nicht als Problem, da sowas nicht den VdS Richtlinen entspricht und daher unseren Kunden auch nicht empfohlen wird. Wer es unbedingt will, muss dann eben auf Öffnungsmelder zurückgreifen. Mit einem Ferrari sollte man ja auch nicht durchs Gelände fahren.
26-10-2013, 15:01
Punkt 1: Das entspricht nicht den Vorgaben von ABUS, wenn was ist..., jaaa geht evtl schon - welchen nimmst Du?
Wie schaut die Montage dann aus? Wir hatten mal Theater mit mehreren Magnetfeldern.
Punkt 2: Die Griffe sind schon wuchtiger als bei uns hier z.B. - mag aber ok sein.
Punkt 3: Welchen Kleber verwendet Ihr hier - schrauben geht ja.
Punkt 4: Sehe ich auch nicht als Problem, aber Du weißt ja wie es mit WC-Fenstern so ist...
VG Marc
26-10-2013, 16:08
(26-10-2013 14:54)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Hallo Marc,
Also das Kleben von Magneten finde ich bei Alarmtechnik sollte tabu sein.
26-10-2013, 17:01
JEIN, frag' mal den VDS :-)
26-10-2013, 17:35
(26-10-2013 16:08)Gjila1 schrieb:  Also das Kleben von Magneten finde ich bei Alarmtechnik sollte tabu sein.
Der Magnet wird durch zwei Flachkopfschrauben (versenkt im Rahmen) schon sehr fest gehalten und kann sich nicht von alleine lösen. Zusätzlich verkleben wir aber immer noch je nach Material mit Zweikomponentenkleber oder Sekundenkleber.
Kannst ja mal versuchen, eine Schraube von einem Supermagneten abzuziehen Big Grin
26-10-2013, 18:48
Der Magnet ist aber beim Funkenstergriff dabei oder?
26-10-2013, 19:46
http://www.abus.com/Objektsicherheit/Ala...-E-silbern
->Lieferumfang.
M.
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.940 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.103 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.262 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.444 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.376 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.870 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.554 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 5.713 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 9.660 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 10.699 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
