Unterschied JA-80PB und BMG04
22-10-2013, 12:56
befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema Alarmanlagen und bin auf der Suche nach verdrahteten Meldern für eine Indexa 8000 Zentrale. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Meldern? JA-80PB und BMG04 Jetzt mal abgesehen davon, dass der erste ein Funkmelder ist. Preislich liegen ja Welten zwischen beiden Meldern. Liegt das nur an der "Funk-Funktionalität" oder gibt es bei IR Meldern noch weitere Qualitätsunterschiede? Wie gesagt suche ich einen PIR BWM möglichst mit Glasbruchmelder. Gibt es da Empfehlungen oder Ratschläge auf was man achten sollte? Gruß |
20-01-2014, 22:41
RE: Unterschied JA-80PB und BMG04
Funk ist meistens teurer, soweit ich das bis dato feststellen konnte.
Vergleich mal die beiden Datenblätter der Produkte: BMG04 http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...62_anl.pdf JA-80PB http://monacor.dk/import/media/FLE/JA-80PB_de.pdf Technisch gesehen können die Dinger das selbe. Gesendet von meinem Taschenrechner |
20-01-2014, 23:04
(22-10-2013 12:56)ktles schrieb: Wie gesagt suche ich einen PIR BWM möglichst mit Glasbruchmelder. Gibt es da Empfehlungen oder Ratschläge auf was man achten sollte? ja klare Empfehlung, mach das nicht. Nimm getrennte Melder. Diese Art von Kombimeldern ist eigentlich eine Fehlkontruktion. Du MUSST Glasbrauchmelder auf die Fensterscheiben ausrichten. Du darfst Bewegungsmelder NICHT auf ein Fenster richten. Und dieses Problem kannst du nur durch getrennte Melder realisieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 492 |
26-05-2023 19:09 Letzter Beitrag: megagramm |
Unterschied 8000M und 8001M | Daniel J | 8 | 6.810 |
26-03-2015 11:23 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-150P Unterschied zu JA-180P | möter | 3 | 3.840 |
23-01-2014 19:33 Letzter Beitrag: timbaum |
Unterschied JA-180B und JA-185B?? | sauberli | 8 | 6.778 |
19-01-2014 19:56 Letzter Beitrag: timbaum |
