Öffnungsmelder Mini funktioniert nicht
02-10-2013, 07:06
Hallo zusammen
Ich bin mitlerweilen ebenfalls Besitzer einer Secvest2way. Um den Unterschied zu begutachten habe ich mit erst einmal einen normalen Öffnungsmelder und einen Mini Öffnungsmelder gekauft. Der normale funktioniert tadellos. Beim Mini habe ich die Batterie eingelegt und wollte diesen einlernen. Auf der Anlage "einlernen" gewählt und den Sabotage Kontakt gedrückt, aber nichts hat sich getan. Irgendwie erkennt die Anlage den Melder nicht obwohl ich diesen einige Centimer neben der Anlage getestet habe. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Batterie heraus nehem und wieder einsetze, dass die LED einige Male blinkt und dann nicht mehr. Kann es sein, dass die neue Batterie defekt oder bereits leer ist? Zudem interessiert mich nocht der Unterschied der beiden Melder. Der Mini ist sogar teurer als der normale. Danke Euch für die Antworten. |
02-10-2013, 07:21
RE: Öffnungsmelder Mini funktioniert nicht
Also einlernen musst du den melder so wie beschrieben. batterie rein und sabo drücken . dann auf einlernen und sabo auslösen.
das die led blinkt und dann nichts tut ist normal . wenn du aber die sabo auslöst muss sie kurz aufleuchten(bedeutet das gesendet wird) der unterschied. hmm. also er ist teurer , er kann keine verdrahteten melder , dafür ist er kleiner. angeblich sollen die batterien länger halten. ich sag mal wieder eine versteckte preiserhöhung von abus. achja vergessen , er hat keine zulassung ( warum auch immer ) |
02-10-2013, 07:24
Genau da kommt das Problem. Wenn ich den Sabo Kontakt drücke denn geschieht gar nichts. Weder erkennt er diesen beim einlernen noch leuchtet die LED auf.
02-10-2013, 07:29
vielleicht ist er schon eingelernt. mach einmal einen meldertest im testmenü. wenn das auch nicht geht dann ist er wahrscheinlich defekt.
02-10-2013, 07:32
Ok das habe ich nocht nicht versucht. Wobei er ja erscheinen müsste unter den Zonen. Zur Zeit habe ich nur ein Fenster gesichert mit einem ÖM, es wird lediglich diese angezeigt. Werde aber heute Abend einmal schauen ob ich da evtl schon etwas eingelernt habe und evtl den anderen Melder wieder löschen.
Ansonsten werde ich diesen umtauschen. Vielen Dank für die promten Antworten. Werde mich wieder melden Grüsse aus der Schweiz |
02-10-2013, 21:55
BWare gekauft, weils schon günstig war? Sabo gedrückt halten, warten, dann zum einlernen loslassen, manchmal hängt er auch, weiterer Unterschied: Er überwacht per Magnetfeld, ich mache den gerne an Haustüren, weil er dann schon das verwinden der Tür erkennt. Für die böse Kippmontage isser nix, wenn gekippt wird, wenn Anlage scharf gemacht wurde vorher!
