  • 31 Bewertungen - 2.74 im Durchschnitt
Problem mit Secvest Akku
23-09-2013, 21:16
leider hat mir die SUFU nicht wirklich weitergeholfen.
Wir haben eine Secvest 2Way mit GSM Modul.
Die Anlagen habe ich vor 3 Monaten in Betrieb genommen, die Stromversorgung ist direkt an eine Steckdose, allerdings ohne Masselitze, die Akkus neu aus der Packung verbaut. Die Anlage war zwischenzeitlich knapp 1 Monat komplett aktiv, da wir im Urlaub waren.
Seit einiger Zeit meldet die Anlage "Akku kritisch" und die Anlage piept.
Wielange halten die Akkus normalerweise? Neu bis Austausch?
Werden die Akkus in der Anlage geladen? Wie lang ist die Restlaufzeit nur mit Akku?
Wie kann ich das piepsen lösen?
Für Infos wäre ich dankbar.
jan
24-09-2013, 06:20
RE: Problem mit Secvest Akku
unter dem dreieck mit dem rufzeichen drücken, code rein und bestätigen.
bei akku kritisch hattet ihr entweder einen stromausfall oder die akkus sind defekt.
normalerweise sollten die nach3 jahren getauscht werden.
!!!!!!! DIE ANLAGE OHNE ERDUNG ZU BETREIBEN IST LEBENSGEFÄHRLICH !!!!!!
!!!!!!!!!SOFORT AUSSER BETRIEB SETZEN UND DIE ERDUNG ANSCHLIESSEN!!!!!!
24-09-2013, 20:16
Hallo zusammen, hallo ptts. Danke für die Infos, ich werde die Akkus tauschen und die Erdung mit einem anderen Kabel anschließen.
Woran kann ich erkennen, dass das funktioniert?
Jan
25-09-2013, 07:33
die werden von der anlage geladen.
die anage macht laufend akkutests. wenn etwas nicht stimmt zeigt sie dir das an. so wie jetzt
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 3.246 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 3.516 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 17.056 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.177 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 8.075 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 30.154 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 3.682 20-08-2015 19:55
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 13.126 14-08-2015 14:04
  Akku Fehler Gerhard8000 6 19.957 26-07-2015 10:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 19.195 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
