  • 30 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
secvest mit codeschloss deaktivieren
19-09-2013, 21:29
ich möchte meine Secvest mittels Schaltaktor vom GIRA Keyless in Codetastatur deaktivieren.Allerdings soll soe nicht altivieren,wenndas System unscharf ist.
Kann ich anhand des verdrahteten Ausgang der Secvest den Zustand erfragen und bei Scharf ein Relais ansteuern,das das Deaktivierungssignal der Codetastatur an den verdrahteten Eingang weiterleitet?
ein ähnliches Thema wurde hier schon besprochen,allerdings mit einer Terxon:
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-S...elschalter
Was für ein Relais bräuchte ich?
vielen Dank
19-09-2013, 21:45
RE: secvest mit codeschloss deaktivieren
Stichworte für Dich:
Ausgänge / Ausgänge
Zone 49/50. Typ: Blockschloss. DEOL Verdrahtet.
Weiterhin: "Aktiv stabil".... und Teilbereich auf sofort.
Marc
19-09-2013, 22:04
hi,,
vielen dank erstmal.Ich muss den Schaltaktor der Codetastatur an 49 oder 50 anschließen und Blockschloss einstellen,das ist klar.
Relais brauche ich dank des Ausganges mit der Konfiguration aktiv stabil nicht,richtig?
Aber die Ausgänge sind ja NC und gehen bei aktiv stabil (Anlage scharf) dann in NO oder sind die nur bei entsprechender Konfiguration überhaupt funktionsfähig?
Dann müsste ich ja den Schaltaktor nur am Ausgang durchschleifen oder?
danke
grüße
20-09-2013, 22:59
könnte mir jemand vielleicht doch noch helfen bzw. die vorgeschlagene Lösung etwas weiter ausführen?
vielen Dank
techniker28
21-09-2013, 07:26
Ich kenne Deine genaue Config nicht, bitte setz Dich hin und definiere Deine Bedingungen, also was passiert wann wie...anschließend zeichne bitte einen sauber beschrifteten Schaltplan und stell ihn hier ein, danke.
Marc
21-09-2013, 11:48
(19-09-2013 22:04)techniker28 schrieb:  ...Aber die Ausgänge sind ja NC ...
Wie kommst Du darauf?
Die Ausgänge sind potentialfreie Umschalt-Relaiskontakte. Da kannst Du selber bestimmen, ob Du NC oder NO brauchst oder noch ganz anders schaltest.
21-09-2013, 22:30
vielen vielen Dank für die Antworten.
Also die Secvest wird noch angeschafft und ist somit noch offen für jegliche Konfiguration.
Mich würde nur noch interessieren ob die NC/NO Kontakte immmer "aktiv" sind oder nur nach Konfigurationstatus,z.B. bei scharfer Anlage bei Konfiguration "aktiv stabil".
vielen Dank
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 6.065 23-12-2016 09:25
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 8.326 22-09-2016 22:40
Letzter Beitrag: suri105
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 15.354 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 9.569 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre viertelelf 6 9.951 20-03-2015 00:39
  Auto Deaktivieren... Benny15 3 5.246 15-02-2015 18:55
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Melder deaktivieren/aktivieren Hausigel 11 17.914 11-11-2014 12:11
Letzter Beitrag: Hausigel
  Supervision deaktivieren wdhmeyer 2 12.565 21-10-2014 11:02
Letzter Beitrag: firebird
  Fensterkontakt kurzfristig deaktivieren / abmelden Langfingfang 4 7.573 14-08-2014 19:56
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren KlausX1 17 23.970 09-03-2014 09:35
Letzter Beitrag: MGMGMG
