  • 26 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Thermo-Differential-Melder testen ?
12-09-2013, 23:26
wie kann man(n) einen Thermo-Differential-Melder testen ?
ich habe schon an einen Gasbrenner gedacht möchte aber nicht beim Test die Rigips Decke abfackeln ...
12-09-2013, 23:57
RE: Thermo-Differential-Melder testen ?
Hallo alter Sack ;o)
Nimm doch einfach ein handelsübliches Feuerzeug und halte das in ausreichendem Abstand unter den Melder. Dann hast du die Abfackel-Gefahr für die GK-Decke (und den Melder) minimiert.
Schau' doch mal in das Datenblett deines Melders, dort sollte die Schaltkurve/Hysterese drin stehen, aus der hervorgeht, bei welcher Temperaturdifferenz in welcher Zeit der Melder in den Alarmstatus geht. Die meisten Thermo-Diff.-Melder sind übrigens auch gleichzeitig Thermo-Max.-Melder, d.h. bei einer Lufttemperatur von 60-70°C in der Messkammer des Melders ist sowieso Alarm angesagt und diese Temperaturen erreichst du mit einem Feuerzeug gaaanz locker.
Gruß, Olli
13-09-2013, 09:12
hmmm ... Feuerzeug ... gibt es da keine Professionellere Lösung ?
oder .. hat mal jemand einen Föhn probiert ?
13-09-2013, 13:21
mit einem Fön kann man den Melder Testen.
Profis verwenden entsprechende Thermotestgeräte. (z.b. Solo)
gruss der Elektrickser
  PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? Lino12 4 7.467 03-12-2015 16:11
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 5.845 17-11-2015 08:35
