"Fehler Zentrale"
09-10-2014, 09:47
"Fehler Zentrale"
ich kämpfe gerade mit dem "Fehler Zentrale". Hier im Forum wird immer der Austausch der Sicherung als Lösung genannt. Meine 83K hat diese Sicherung aber nicht. Was kann hier das Problem sein? Gruß Stefan |
09-10-2014, 14:03
RE: "Fehler Zentrale"
Ich habe vermutlich die Lösung gefunden. Über GSM-Link habe ich deutlichere Meldungen gelesen. Meine ausschließlich über Kabel arbeitende Anlage hat sich an "Funkstörsignal erkannt" gestört. Die Meldungen zu diesem Punkt kann man deaktivieren. Vielleicht stört mein Smarthome :-)
09-10-2014, 21:41
dieser fehler ist eigentlich immer dann da, wenn deine Zentrale keine Spannungsversorgung mehr hat. Ich würde erst prüfen ob deine steckdose wo die zentrale angeschlossen ist "schaltbar" ist oder auf dauerstrom gelegt ist. che72 |
10-10-2014, 14:48
die Steckdose hat immer Strom. Da hängt auch die Fritzbox dran. Die Fehlermeldung kam auch mehrfach in der Minute. Seit gestern aber nicht mehr. Vielleicht hängt dort ein Signalpegel in der Luft, da ich kein Funkmodul installiert habe. Stefan |
Fehler Zentrale nach "Stromausfall" | LevyKo | 20 | 7.089 |
17-10-2021 13:41 Letzter Beitrag: peteralarm |
Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 2.292 |
30-10-2020 11:28 Letzter Beitrag: smith007 |
Fehler Zentrale! Falscher Akku? | Schorschie | 4 | 3.726 |
08-07-2017 13:12 Letzter Beitrag: Schorschie |
Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 7.686 |
25-02-2016 16:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
Fehler Zentrale | micronikje | 8 | 11.096 |
29-10-2013 17:29 Letzter Beitrag: Jablofan |
