  • 35 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Bedienfeldtasten der Zentrale einstellen Secvest 2Way
31-07-2013, 20:03
Wie bekommen ich es so eingestellt das die beiden grossen Tasten auf dem Bedienfeld der Zentrale für die Interne Überwachung eingestellt sind? So das wenn ich auf die grosse Schlosstaste drücke die interne Aussenhautabsicherung sofort aktiviert wird. Und beim deaktivieren der anderen Taste dann ein Pin gefordert wird.
31-07-2013, 21:50
RE: Bedienfeldtasten der Zentrale einstellen Secvest 2Way
Du kannst die linke Taste nur für ext. Überwachung benutzen, das wurde erst gerade diskutiert. Die rechte Taste fordert immer ein PIN, währen die Linke in den Benutzermöglichkeiten auch ohne verwendet werden kann.
Siehe dieser Thread: http://www.alarmforum.de/Thread-Secvest-...hlosstaste
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 36.732 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.783 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 8.870 28-09-2018 10:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.749 17-10-2017 20:17
  Öffnungsmelder FUMK50020 wie einstellen TYP ? Joerg1 3 4.856 03-03-2017 16:21
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.107 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Melder richtig einstellen christian1981 14 12.055 28-03-2016 19:31
Letzter Beitrag: Benny15
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 7.536 23-07-2015 23:16
  App zur Fernsteuerung der 2way ? Beach 4 6.635 02-05-2015 21:31
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.614 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
