  • 34 Bewertungen - 3.12 im Durchschnitt
Secvest 2 way alarmanlage aktivieren
30-07-2013, 17:32
Hallo Forum,
Wenn man bei der secvest 2 way den Alarm aktiviert,piept die zentrale 10sek. lang.
Meine frage kann man dieses schrille Laute Geräusch irgendwo an der zentrale leiser Kriegen?
Gruß ralf
30-07-2013, 19:36
RE: Secvest 2 way alarmanlage aktivieren
Als Benutzer kann man in den Systemeinstellungen die Lautsärke der Töne anpassen (Tasten 0-4) ich nehme an, dass der Ton beim Scharfstellen unter Infotöne zu beeinflussen ist. Ich würde aber das ganz so einstellen, dass man den Ton noch hört um zu merken wenn der Ton (unterbrochener Piepton) eine offene Zone signalisiert. Eine andere Möglichkeit wäre als Errichter die Zone von "Zeit" nach "Still" zu ändern, dann hört man gar nix mehr, merkt aber eben auch gar nicht mehr ob eine Zone offen ist.
30-07-2013, 20:24
Danke für die Antwort.
Gruß Ralf
24-11-2013, 18:44
Ich habe das gleiche Problem und möchte den Ton hierzu komplett ausschalten.
Selbst wenn ich "Infotöne" auf "O" stelle, kommt immer noch ein (leiser) Ton. Der ist zwar nicht mehr störend, aber müsste er nicht komplett aus sein? Die Töne kann ich von 0-4 verstellen; auch bei Alarmtönen.
Aktuell habe ich die Bedienungsanleitung gerade nicht zur Hand, wer kann helfen?
24-11-2013, 21:44
Wie ich bereits erwähnt habe, müsstest Du den Teilbereich von Zeit nach Still abändern. Dann hört man aber auch nix wenn man bei aktivierter Anlage in den Eingangsbereich eintritt… Ich sehe den Nutzen da also nur bei Anlagen wo ein Stiller Alarm gewünscht wird.
24-11-2013, 22:51
Ich arbeite ohnehin nur mit Öffnungsmeldern an Fenstern.
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 5.756 12-02-2023 03:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.826 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.548 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.412 15-01-2022 21:40
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.579 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Auto aktivieren suschi 2 4.095 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.411 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.587 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 5.921 21-11-2017 22:28
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 5.658 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
