  • 29 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Infomodul secvest 2 way oder innensirene?
22-07-2013, 19:10
Hallo Forum
Was ist sinnvoller die innensirene von secvest 2 way oder lieber das infomodul?
Das Infomodul hat ja auch eine interne Sirene installiert und ein Pegel von 110 dB.
Gruß ralf
22-07-2013, 20:09
RE: Infomodul secvest 2 way oder innensirene?
Beides hat vor und Nachteile.
Die Innensirene arbeitet mit Batterie und daher unabhängig von der Stromleitung. Dafür ist sie mit 90 dB vielen Kunden zu leise.
Das Infomodul arbeitet mit Netzteil und fällt daher aus, wenn auch die Netzspannung weg fällt. Dafür ist das Infomodul mit 110 dB ausreichend laut für eine Innensirene. Ideal wäre es, das Infomodul mit einem Netzteil mit Akkupufferung (gibt es auch von ABUS) zu betreiben.
22-07-2013, 20:11
Die interne Sirene braucht kein Netzanschluss und ist somit autonom. Das Infomodul braucht ein Netzteil, wenn dieses nicht Batteriegepuffert ist, fällt sie aus bei Netzausfall. Dafür kann das Infomodul Zusatzfunktionen bieten
22-07-2013, 20:46
Beim infomodul kann man ja nur einen teilbereich anlernen wie verhält sich das mit der internen Sirene? Beauch man für jeden teilbereich eine interne sirene oder geht eine sirene für alle 4 bereiche?
22-07-2013, 21:07
Die Innensirene funktioniert wie die Außensirene, d. h. sie reagiert auf Alarme in allen Teilbereichen.
22-07-2013, 21:16
Ok.danke für die schnelle antwort. Smile
Gruss ralf
22-07-2013, 22:14
(22-07-2013 21:07)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Die Innensirene funktioniert wie die Außensirene, d. h. sie reagiert auf Alarme in allen Teilbereichen.
In der Anleitung steht aber folgendes drin: "Legen Sie nun fest, über welchen Teilbereich die Innensirene informieren soll. Wählen Sie mit Hilfe der Steckbrücke den Teilbereich aus."
Was stimmt jetzt?
23-07-2013, 11:23
Gute frage?nächste frage Smile
27-07-2013, 16:19
(22-07-2013 20:09)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Beides hat vor und Nachteile.
Wie heisst denn dieses Netzteil genau? Habe es nicht finden können.
27-07-2013, 17:41
(27-07-2013 16:19)Gjila1 schrieb:  Wie heisst denn dieses Netzteil genau? Habe es nicht finden können.
TVAC35500 kostet mit Notstromakku 12V/7Ah ca. 85,- Euro
27-07-2013, 18:15
27-07-2013, 19:21
Antwort steht doch schon darüber.
30-10-2013, 08:13
Ich habe auch vor der Frage gestanden, interne Sirene oder Infomodul.
Ich werde mich für das Infomodul entscheiden; aufgrund der deutlich grösseren "Geräuschkulisse" denke ich das ein Einbrecher lieber verschwindet als die Beschallung erträgt.
30-10-2013, 17:42
Was stimmt jetzt?
Nun, ich habe eine SG1800 als Aussensirene installiert. Hat zwar nichts mit der Innensirene zu tun aber ich konnte der Aussensirene einen Teilbereich zuordnen (TB1). Meine Rauchmelder (nicht von ABUS) habe ich nun zusammen gefasst und dem TB2 zugeordnet. Damit löse ich bewusst keinen Aussenalarm aus.
Damit will ich erreichen dass:
- ein Auslösen eines Rauchmelder im Hause gut hörbar ist
- eine Fernübermittlung stattfindet (Telefon) wenn niemand zu Hausse ist
- bei Fehlalarmen (selten der Fall aber dennoch möglich bei Rauchmelder) nicht die gesamte Nachbarschaft aufgeweckt wird
Mit diesem Konzept bin ich gut gefahren.
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.941 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.105 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.264 15-01-2022 20:40
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 2.761 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.447 25-07-2018 15:18
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 9.767 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.376 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.872 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.558 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Infomodul FU8403 wimmers 2 4.768 24-02-2017 17:35
Letzter Beitrag: wimmers
