  • 35 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
OLink und JA-80V 8000 V LAN-Modul. Geht das?
10-07-2013, 20:18
Hallo Forum,
ich habe meine neue Anlage per https://www.gsmlink.cz/ registriert und kann sie auch "online" bedienen.
Kann man irgendwie auch das OLink Programm für die Fernprogrammierung in Verbindung mit dem LAN-Modul 8000V verwenden?
Oder ist das OLink-Programm ausschließlich für den Zugriff per GSM-Modul und RS232-USB Kabel im Direktzugriff gedacht?
Danke und Grüße
Hermann
10-07-2013, 22:18
RE: OLink und JA-80V 8000 V LAN-Modul. Geht das?
Hallo Hermann,
das habe ich ja gerne. Erst eine Frage stellen und dann di eAntwort selber geben. Wink
(10-07-2013 20:18)hermann_ schrieb:  Kann man irgendwie auch das OLink Programm für die Fernprogrammierung in Verbindung mit dem LAN-Modul 8000V verwenden?
Nein.
Zitat:Oder ist das OLink-Programm ausschließlich für den Zugriff per GSM-Modul und RS232-USB Kabel im Direktzugriff gedacht?
Ja.
Das Leben kann so einfach sein. Cool
14-07-2013, 12:01
Hi Tim,
hmm. Das ist ja unschön, dass ich das nicht eher entdeckt habe. Dann hätte man sich das JA-80V auch sparen können.
Wird das USB-Programmierkabel denn im BUS-Anschluss der Hauptplatine eingesteckt, oder benötigt man dazu etwa das GSM-Modul?
Besten Dank,
Hermann
14-07-2013, 12:39
(14-07-2013 12:01)hermann_ schrieb:  Wird das USB-Programmierkabel denn im BUS-Anschluss der Hauptplatine eingesteckt, oder benötigt man dazu etwa das GSM-Modul?
dazu ist unten im Gehäuse eine Buchse. So kannst du das Programmiermodul anschließen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Das GSM Modul wird dazu nicht benötigt.
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 11 7.196 07-09-2024 16:41
Letzter Beitrag: Blauer
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 1.339 13-10-2023 11:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 3.905 12-10-2023 22:01
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 33.227 15-04-2023 21:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 4.191 17-12-2018 10:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 3.999 07-04-2018 23:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 10.292 01-02-2017 17:56
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 16.650 31-12-2016 18:55
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 8.965 17-10-2016 23:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 8.262 16-06-2016 12:39
Letzter Beitrag: Tomato
