OLink: Firmware Update GSM-Modul
23-09-2016, 10:00
Ein Freund hat mich um Hilfe bei seiner Oasis gebeten:
Er möchte/muss die Firmware bei seinem GSM-Modul JA-82Y updaten, da er öfters die in anderen Threads beschriebenen Signalfehler samt Alarm hat. Dazu hat er er sich von http://www.jablotron.com/de/fur-unsere-p.../software/ das Firmware-File runtergeladen.
Im OLink-Menu (Version 2.0.5), Menü "Zentrale", ist der letzte Punkt "Firmware-Upgrade JA-82Y" jedoch ausgegraut, also nicht ausführbar.
Das GSM-Modul selbst funktioniert jedoch, ist auch in OLink unter GSM-Kommunikationsmodul parametrierbar.
Ich kenne mich nur mit der JA100 aus, daher bitte ich um Eure Hilfe:
Wie erfolgen bei der Oasis die Firmware-Updates?
Wo kann ich in OLink die Modulversionen (KHxxxx, LDxxxx) abfragen?
27-09-2016, 16:00
RE: OLink: Firmware Update GSM-Modul
Hat niemand eine Idee, warum in O-Link der Punkt "Firmware-Upgrade JA-82Y" ausgegraut sein könnte?
27-09-2016, 17:39
Hallo, habe bei einem GSM Modul das gleiche Problem. Schicke mal eine SMS mit CODE DINFO ans Modul. Dann bekommst du Infos über firmware usw.
Lg
09-10-2016, 00:26
Bei meinem Freund hat SMS mit "<code> INFO" nicht funktioniert. Es kommt keine Antwort.
Aber das eigentliche Problem haben wir trotzdem gefunden: Er hat kein 82Y sondern 80Y...
09-10-2016, 10:09
Nur INFO wäre auch nicht richtig gewesen. Das D hat gefehlt.
17-10-2016, 23:13
Ja stimmt. Habe eh DINFO gemeint. Aber da kommt nichts. Kann es sein dass DINFO nur mit dem 82Y funktioniert aber nicht mit dem alten 80Y?
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 11 7.198 07-09-2024 16:41
Letzter Beitrag: Blauer
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 1.339 13-10-2023 11:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 3.915 12-10-2023 22:01
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 33.234 15-04-2023 21:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 4.192 17-12-2018 10:04
Letzter Beitrag: vitu
  Firmware Update JA-82Y duff_11 2 6.451 13-04-2018 07:02
Letzter Beitrag: duff_11
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 4.000 07-04-2018 23:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 10.302 01-02-2017 17:56
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 16.652 31-12-2016 18:55
  GSM-Modul Einschaltung von GPRS Ostwestfale 8 11.170 21-06-2016 16:30
