  • 27 Bewertungen - 3.15 im Durchschnitt
Stör-Meldung im Funk-Anzeigemodul FU8403
09-07-2013, 14:50
Ich habe die ABUS Secvest 2WAY mit Öffnungsmeldern, Bewegungsmeldern, etc. installiert. Nach mühevollem Beginn funktioniert jetzt alles perfekt, bis auf..............Ich habe die Alarmanlage ergänzt mit der "Secvest 2WAY Funk-Aussensirene FU8220". Auch diese funktioniert.
ABER! Wenn ich die Anlage auf "intern aktiviert" schalte und anschließend wieder deaktiviere, flackert im Funk-Anzeigemodul FU8403 auf Nr. 18 die Störung ROT auf, um dann nach kurzer Zeit wieder zu erlöschen. Anschließend scheint wieder alles ok.
Meine Frage: Wo könnte am ehesten die Störungsursache liegen?
Für Ratschläge, auch nahe liegende Vermutungen wäre ich dankbar.
mfg.
14-09-2013, 09:48
RE: Stör-Meldung im Funk-Anzeigemodul FU8403
Dafür habe ich keine Erklärung:
Jedes Mal, wenn ich am Abend die Alarmanlage "intern aktiviert" habe und in der Früh auf "deaktivieren" gedrückt habe, hing mein Blick auf dem Infomodul Nr. 18 (=Funkstörung).
Anfänglich gab es immer eine Störmeldung (ohne merkbare Auswirkungen). Diese ist seltener geworden, und hat sich jetzt aufgehört.
Wie dieser "Selbstheilungsprozess" zu erklären ist, würde mich schon interessieren.
Ich teile nur mit, dass dies bei meiner Alarmanlage Abus Secvest 2WAY so war.
Sie besteht inzwischen aus Zentrale im Keller mit GSM Modul, 17 Öffnungsmeldern, 4 Bewegungsmeldern, 4 Rauchmeldern, 1 Wassermelder, 1 Infomodul, 1 Bedienmodul, 1 UVM als Funkverstärker, 1 Chipschlüssel, 2 Fernbedienungen, 1 Außensirene, 1 Innensirene.
Jetzt funktioniert die Anlage ohne Macken.
mfg.
veider38
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 2.198 25-08-2024 16:48
Letzter Beitrag: bart1977
sad Funk Anzeigemodul FU-8403 Harrypaul 2 2.091 21-08-2024 10:26
Letzter Beitrag: Harrypaul
  Infomodul FU8403 wimmers 2 4.000 24-02-2017 18:35
Letzter Beitrag: wimmers
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 4.965 21-01-2017 15:32
Letzter Beitrag: hagei
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 3.935 10-11-2016 22:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Anzeige Verriegelung FOS 550 E und FO 400 E an Funk-Anzeigemodul FU8403 Rolfber 1 3.301 17-12-2015 21:17
Letzter Beitrag: Rolfber
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 6.956 18-01-2015 23:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen? GaRoMeSi 8 13.505 11-11-2014 12:23
Letzter Beitrag: Hausigel
  Anzeigemodul Flötenschlumpf 4 7.282 11-07-2014 22:28
Letzter Beitrag: pimps
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 9.091 11-07-2014 21:41
Letzter Beitrag: frako
