Funk Anzeigemodul FU-8403
04-08-2024, 11:17
sad Funk Anzeigemodul FU-8403
Wir haben ein Problem mit unserem Funk-Anzeigemodul FU-8403.
Wir haben eine ABUS Alarmanlage Secvest 2Way in Verknüpfung mit dem oben genannten Anzeigemodul.
Bei uns muss wohl ein kurzer Stromausfall gewesen sein. Die Alarmanlage hat auf einmal angefangen zu heulen. Diese haben wir sofort ausgeschalten.
Seither zeigt aber das Anzeigemodul nichts mehr an sondern alle angemeldeten Melder blinken. Aus der Bedienungsanleitung werden wir nicht so richtig schlau.
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem? Huh
Muss das Modul komplett neu eingelernt werden oder gibt es einen trick, dass alles wieder funktioniert?Huh
04-08-2024, 12:16
RE: Funk Anzeigemodul FU-8403
Wie alt ist der Akku?
Das Problem entsteht nicht durch die Wegnahme des Stroms, sondern dann, wenn wieder Strom drauf kommt. Dabei könnte einer der Kondensatoren kaputt gegangen sein. Den einzigen Trick den ich kenne lautet, aufschrauben und messen.
21-08-2024, 10:26
Rolleyes RE: Funk Anzeigemodul FU-8403
vielen Dank für die Info,
der Fehler liegt nicht an den Akkus da das Modul keine hat ,es funktioniert auch ohne Alarmanlage. Wie ich durch messen festgestellt habe liegt es am Netzteil das zwar 12 Volt leistet aber es pulsiert .Neues Netzteil Fehler ist weg.
Ps. funktioniert auch ohne / mit Alarmanlage
mfG.Harrypaul
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 4.472 10-11-2016 22:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Anzeige Verriegelung FOS 550 E und FO 400 E an Funk-Anzeigemodul FU8403 Rolfber 1 3.588 17-12-2015 21:17
Letzter Beitrag: Rolfber
  Anzeigemodul Flötenschlumpf 4 8.023 11-07-2014 22:28
Letzter Beitrag: pimps
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 10.270 11-07-2014 21:41
Letzter Beitrag: frako
  Infomodul oder anzeigemodul? Dl60swr 8 11.427 19-11-2013 08:45
Letzter Beitrag: Dl60swr
  Stör-Meldung im Funk-Anzeigemodul FU8403 veider38 1 5.197 14-09-2013 09:48
Letzter Beitrag: veider38
