  • 26 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
Secvest 2 way - Interne Überwachung
08-07-2013, 22:19
zwecks Überwachung der "Außenhaut" habe ich in der Nacht die "Außenmelder" intern überwacht.
Die Hauseingangstür bzw. der entsprechende ÖM ist in der zone 1 (Scharfschaltung Alarm) als Eingang/Ausgang festgelegt. Ich habe es so eingestellt, dass ich nach dem Scharfschalten 30s Zeit habe. Vice versa 30s Sek. bei Eintritt zum "Entsichern".
Gilt diese 30s-Regel dann eigentlich auch bei interner Überwachung?
Bsp.: Meine Frau schaltet die Alarmanlage abends auf intern überwacht (Außenhülle). Ich komme aber nachts erst von der Arbeit und würde ja dann die Hauseingangstür öffnen... Wenn dann der Alarm losheult, habe ich danach einen anders gearteten Alarm Confused
Oder muss ich dafür zwingend eine zweite Zone einrichten?
09-07-2013, 14:51
RE: Secvest 2 way - Interne Überwachung
Ich würde das folgendermassen aufsetzen: Öffnungsmelder und ev Bewegungsmelder in einer separaten Zone "Eingang". Den ÖM kannst Du dann als Intern überwacht markieren (den eventuellen Bewegungsmelder tunlichst nicht ). In den Teilbereicheinstellungen gibt's einen Punkt "E/A als:" dort sollte für Deinen Fall "E/A" (Ein/Ausgang) stehen, dann wird der Melder auch im intern überwachten Fall die Eingangsverzögerung starten. Falls man das nicht will, muss man dort SO (sofort) einstellen.
09-07-2013, 20:49
Hallo firebird. Danke für deine Antwort. So habe ich es jetzt auch eingerichtet. Eingangstür ist in jeder Zone als E/A eingestuft. Bei interner Überwachung Zeitverzögerung auch aktiv.
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.012 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.633 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.545 15-01-2022 21:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.555 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.738 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 5.806 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.029 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.699 18-01-2017 13:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  Secvestkey und Interne Aktivierung frankfun1971 2 3.767 18-01-2017 13:24
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.760 07-12-2016 12:44
Letzter Beitrag: addibaba66
