  • 40 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Drahtgebundene EMA gesucht
20-06-2013, 19:31
Hallo alle hier im Forum.
Erstmal großes Lob und Anerkennung an alle die hier ihr Wissen und auch ihre Zeit zur Verfügung stellen um anderen zu helfen.
Schon im Voraus vielen Dank.
So, jetzt mal zu mir:
Ich habe in grauer Vorzeit mal für eine Errichterfirma gearbeitet. Ich verstehe also alle Fachtbegriffe..Funktion von Meldern ist mir bekannt. Ich weis was,wie und warum funktioniert.
Das ist jetzt 12Jahre her
In dieser Zeit hat sich am Markt einiges getan.Habe natürlich schon im Netz gesucht.
Manche Systeme kommen sogar schon mit einer fast schicken Bedienoberfläche daher (WAF)
Und fast alles funktioniert mit Funk..Da bin ich ja fast nostalgisch. Aber meiner Meinung nach geht Strom besser durch Kupfer als über Luft.Auf jeden Fall doch sicherer
Beim Bau/Ausbau unseres Hauses habe ich schon alle relevanten Fenster und Türen mit Magnetkontakten (Vds B)ausgerüstet und die Verkabelung zum Einbauort der Zentrale vorbereitet.
Ich will nun zunächst eine Außenhautsicherung realisieren mit 11 Linien.
Bewegungsmelder will derzeit nicht, da auch eine Samtpfote ihre Kontrollgänge macht.
Meldern die da einen Unterschied erkennen sollen zwischen schleichendem bösen Buben und springender Katze will ich nicht trauen.
Dann sollte es wohl eine Zentrale mit 16 analogen Linien werden um noch etwas Reserve zu haben falls die Katze mal nicht mehr ist.
Betriebssicherheit hat also höchste Priorität.
Nur welche Zentrale soll es nun werden.
Was würdet ihr empfehlen um meine Kriterien zu erfüllen.
Ach so, es müsste natürlich auch alles frei verkäuflich sein da ich das ja selbst installieren will.
Vielleicht gibt’s auch was das dann noch schick zu bedienen ist.
Da ist es jetzt die Mischung aus alt und neu.
Sicherlich hab ich in meinen Ausführungen was vergessen, nach dem Motto:ja klar das hätte noch in den Text gehört.
Schon mal vielen Dank für einen Tipp.
20-06-2013, 22:15
RE: Drahtgebundene EMA gesucht
Hallo und herzlich willkommen,
wenn du verdrahtet arbeiten möchtest, aber auch Wert auf eine einfache Einrichtung legst, dann schau dir doch mal folgendes an.
JA-83K Zentrale mit 10 Schleifen
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9335
JA-81E abgesetztes Bedienteil
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9332
JA-82C 10 Zonenerweiterung Draht.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=7493
SAG-42 Sirenen Einheit
http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=5841&L=0
JA-82T
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=8212
Und dann kannst du noch GSM Modul bekommen.
Und wenn du dann noch möchtest baust du das Funkmodul ein und kannst weitere 30 Funkmelder und Handsender, Funkbedienteile anschließen.
Gerade für den Selbsteinbau ist das System OK. Du kannst praktisch alle Tipps die für die JA-82KR Funkalarmanlage verwenden, denn es ist die gleiche Bedienstruktur.
20-06-2013, 23:54
Hallo Ernst,
Ich hätte da genau das richtige für dich, schau dir mal die telenot complex 400H an, die ist genau das richtige für einen alten ehemaligen errichter wie dich, kannst du problemlos über uns beziehen, für einen detailierte ausführung des systems einfach mal per PM bei mir melden. Telefonisch bzw über fernzugriff können wir die anlage programieren oder wenn alles klar ist auch fix fertig programiert ausliefern, löten kannst wohl noch, von techniker zu extechniker, die anlage spielt wirklich alle Stückeln!
Lg mp
21-06-2013, 13:52
Danke schon mal für Eure Vorschläge.
Auf den ersten Blick scheinen ja beide Systeme das bereitzuhalten was ich will.
Werde mich nun näher damit beschäftigen und vergleichen.
@Tim
Monacor ist ein Vertrieb für Jablotron Oasis richtig (hab ich, glaube ich,hier so schon mal gelesen).
Die kleben dann hoffentlich nur ihren Kleber drauf.
Taugt das was ?? Hast Du da gute Erfahrungen??
Ich habe leider von Monacor auch den einen oder anderen Sch..... gehabt.
Daher so ein bissel Angst.
@safetech
Ja löten kann ich.
Google mal zum Spass nach wordclock bei http://www.mikrocontroller.net
War mein letztes Selbstbauprojekt ..weit mehr als 1200 SMD Lötpunkte + nicht wenig andere......läuft.
Als Extechniker möchte ich mich nicht bezeichnen.
Ich folge den Gestzen des Onkel Ohm nur auf einem andern Pfad
- nicht falsch verstehen alles legal -
Ernst
21-06-2013, 14:48
Hallo Ernst,
Zitat:Monacor ist ein Vertrieb für Jablotron Oasis richtig (hab ich, glaube ich,hier so schon mal gelesen).
Ja.
Zitat:Die kleben dann hoffentlich nur ihren Kleber drauf.
Nei, die lassen den des Herstellers drauf. Cool
Zitat:Taugt das was ?? Hast Du da gute Erfahrungen??
Ja, verbaue ausschließlich die Typen JA-82KR und die JA-83K ist halt die reine verdrahtete Variante.
Zitat:Ich habe leider von Monacor auch den einen oder anderen Sch..... gehabt. Daher so ein bissel Angst.
Brauchst du nicht, Ware ist absolute OK.
Kann bei den vielen verbauten Anlagen immer noch gut schlafen.
Zitat:Google mal zum Spass nach wordclock bei http://www.mikrocontroller.net
Geiles Projekt. Zeit müsste man haben. Wink
21-06-2013, 19:58
Tja da habt ihr mir ja was zum grübeln gegeben.
Ist ganz schön schwierig als "Ottonormalgoogeler" an detaillierte Infos zu kommen.
Zur Telenot:
Das ist sicherlich das non plus Ultra was am Markt ist.
Hier ist allerdings das Angebot von safetech mit einer vorprogrammierten Anlage
schon fast eine Auflehnung gegen den heiligen Errichtergrahl.
Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Inbetriebnahme,Fehlersuche und Konfiguration von elektrotechnischen Systemen .
Kernkraft und Intensivmedizin will ich auf jeden Fall auslassen.
Ich will's halt selber machen.
Wie schon beim Themenstart erwähnt:
Zur Jablotron:
Auch hier ist es schwierig an Infos zu kommen.
Hatte Mühe eine sehr schlechte Anleitung zu finden.
Ich denke aber hier wäre es möglich das System als "Feierabendprojekt"
Schritt für Schritt zu realisieren.
@tim
Du bist ja allen Themen wenn's um Jablotron geht mit drinn.
Falls es dann Jablotron wird, werde ich dann noch ein paar Fragen haben.
Wohl dann im Jablotron Forum.
So denn
Vielen Dank erstmal
vielleicht wirft ja noch jemand was anderes in die Waagschale.
Ernst
21-06-2013, 23:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-06-2013 12:05 von timbaum.)
Hallo Ernst und auch dir ein herzliches Willkommen hier!
Bei Vorabfragen/Infos zur Jablotron, bei http://www.indexa.de (das sind die, die ihre Aufkleber über die von Jablotron kleben ;o) ) auf Downloads klicken und Anleitungen lesen...
Bei Telenot wird's da schon schwieriger, die halten ihre Unterlagen recht zuverlässig 'unter Verschluss'... Die Angaben aus deren Veröffentlichungen z.B. in deren Webshop unter http://www.telenot.de helfen dir vermutlich nicht viel weiter, oder?
Die beiden genannten Anlagen sind so ein bisschen wie David gegen Goliath - die Jablotron ist für den Hausgebrauch völlig ausreichend und kann auch in der Kür so einiges, die Telenot betrachte ich aber auch als 'das Maß der Dinge', auch hinsichtlich der Qualität, der Bedienung (im Vergleich zu einigen anderen 'Highend-Produkten deutscher Machart') oder der 'Spielmöglichkeiten' wie Verknüpfungen usw. Mit der complex 400H wirst du dir sicherlich nicht 'ins Knie schießen', man muss eben nur bereit (und in der finanziellen Lage) sein, den 'gewissen Mehrpreis' aufzubringen.
Wenn du speziellere Fragen zur Telenot oder der Jablotron hast, immer raus damit, für beide Anlagen gibt es hier im Forum echt gute Profis (auf die wir auch 'ein bisschen' stolz sind^^)!
Meine Anerkennung für dein Projekt wordclock!!!
Olli
22-06-2013, 18:36
Der Tipp zu Indexa war super... Da gibt's ja alles und macht fast Lust auf mehr!!!
Aber zuerst mal auf dem Teppich bleiben.
(Irgendwie krieg ich die Zitatfunktion nicht auf die Rolle)
Mein Hausgebrauch wäre nochmal zum Verständnis .
1Haus
1Zentrale
1Bereich
10 Fenster mit Kontakten
1Tür mit Kontakten
Später evtl. noch 3 Dualmelder
2Benutzer(für den Notfall 2Vertraute)
2Bedienteile
Und noch was,das dann alarmiert .
Ist doch alles noch nicht kompliziert .Oder?
Und bis hier alles über Kupfer.
Ich denke mit der Telenot würde ich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Und da finde ich auch absolut keine technischen Infos.
Zum Indexa Server hatte ich aber heute fast eine Standleitung.
So haben sich schon meine Fragen geklärt....bis jetzt !
Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende.
Ernst
  Drahtgebundene Alarmanlage Neubau Telenot oder Honeywell Häuslbauer 20 21.658 19-02-2018 23:07
Letzter Beitrag: PoldiSF
  Planung drahtgebundene Alarmanlage Neubau EFH ostseekind 2 5.147 19-01-2018 09:13
Letzter Beitrag: Hulk
  Drahtgebundene Alarmanlage gesucht Jfive 6 6.698 30-12-2017 13:08
  EMA inkl. Perimeterabsicherung mit Bildverifikation gesucht powderlounge 9 9.208 22-11-2017 23:11
Letzter Beitrag: powderlounge
  Empfehlung drahtgebundene Aussensirene Sektionschef 7 7.050 18-05-2017 09:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  EMA für Bauwagen (GSM Modul gesucht) Filewaker 2 3.221 17-09-2016 23:05
  günstige EMA mit IP ÜG gesucht -thomas- 18 14.496 18-07-2016 08:22
Letzter Beitrag: Animal
  Altbausanierung - Ratschläge zum Vorsehen von Kabeln für EMA gesucht marco-f 4 5.335 22-04-2016 22:14
Letzter Beitrag: marco-f
  Empfehlung drahtgebundene Alarmanlage Einfamiliehaus ca. 500 € josef.klupfer 44 41.871 25-12-2015 21:04
Letzter Beitrag: schwob
  Drahtgebundene Alarmanlage mit Funk Hoibl 10 9.605 13-10-2015 22:39
Letzter Beitrag: evertech
