Abends im Gebäude scharf schalten möglich?
03-11-2026, 00:04
ich möchte gerne abends bei Dämmerung, wenn ich mich im Gebäude aufhalte, scharf schalten, so dass die Alarmanlage über Magnetkontakten auslösen würde - nicht aber durch die (vielen) Bewegungsmelder (da ich ja im Gebäude bin). Ich habe ein älteres Gerät 561-M100 / 561 MB100 V7 Die Standardeinstellung ist jedoch so, dass bei Scharfschaltung (neben den Magnetkontakten) auch die vielen Bewegungsmelder aktiv geschaltet werden. Ich könnte nun also bei Dämmerung jedes Mal umständlich alle Linien für Bewegungsmelder sperren und dann die Alarmanlage scharf schalten. Doch dann müsste ich wiederum nachts (wenn auch die Bewegungsmelder aktiv sein sollen) immer wieder sämtliche (Bewegungsmelder-)Linien hinzufügen. Das Ganze geht schon ein paar Minuten und müsste 2x pro Tag "umkonfiguriert" werden. Habt Ihr eine Idee, wie ich mit geringem zeitlichen Aufwand wechseln könnte zwischen einer Scharfschaltung mit und einer Scharfschaltung ohne die vielen Bewegungsmelder? Ich hoffe, ich konnte das Problem ausreichend gut beschreiben. Falls nein, bitte kurz melden, dann bemühe ich mich um eine noch präzisere Beschreibung. |
03-11-2026, 05:40
RE: Abends im Gebäude scharf schalten möglich?
Die Funktion heißt „internscharf“
03-11-2026, 08:35
ja, aber ich benötige einmal internscharf mit aktivierten Bewegungsmeldern (zum Schlafen) und einmal internscharf ohne aktivierte Bewegungsmeldern (wenn ich mich noch im Hause bewege bei Dämmerung).
03-11-2026, 09:09
Das würde ich über Makros lösen, damit kannst du dann über eine Taste am Bedienteil die Bewegungsmelder intern sperren / entsperren.
03-11-2026, 09:10
Hallo Martin, das klingt interessant. Kannst du mir dazu weitere Hinweise zu Makros geben?
03-11-2026, 09:21
Kannst du die Zenrale überhaupt Programmieren?
Du Brauchst die Programmiersoftware oder Programmieren über das LCD Bedienteil. |
03-11-2026, 10:05
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Die Umsetzung ist simpel, wenn man die Anlage kennt und grundsätzlich programmieren kann. Trifft letzteres nicht zu, lass es besser sein. Aber Deine Entscheidung. Je nach Firmware kannst Du zwei Intern Zustände herstellen, was dann auch der simpelste Weg ist. Diese Einstellungen nimmst Du in den Basis Einstellungen der Zentrale vor und in den Meldern. Die Magnetkontakte (Türen/Fenster) werden so programmiert, dass sie sowohl bei Intern 1 als auch bei Intern 2 aktiv sind. Die Bewegungsmelder werden so programmiert, dass sie nur bei Intern 2 (Home-Modus inklusive Bewegung) aktiv sind, bei Intern 1 hingegen als gelöscht oder nicht aktiv gelten (Bypass).
Eine andere Methode, falls die Zentrale schon was älter ist, Definition der Bewegungsmelder als Abschaltbar (Teilscharf / Zwangsläufigkeit mit Abschaltung). Letztere Methode wären die von Martin erwähnten Makros. Ich würde im Zweifelsfall jemanden damit beauftragen. Bei meinen Anlagen erledige ich sowas im Nachgang per Teamviewer und da solche Änderungen nur wenige Minuten dauern, kostet das die meisten Kunden auch nichts. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
03-11-2026, 10:19
Die MB-100 ist noch die gute alte Technik, Programmierbar über RS232,
Mit entrsprechendem DS-xxxx auch über USB und Netzwerk. Dafür ist die auch fast nicht totzukriegen. |
03-11-2026, 11:36
Das mit der MB100 hatte ich mal wieder überlesen. Ich habe mich mit meinem Beitrag auf die Secure bezogen.
04-11-2026, 11:00
Moin
Wie bei Honeywell (und den meisten anderen Herstellern) üblich ist sowohl bei den MB Classic- als auch bei den MB Secure-Zentralen eine Programmiersoftware für derartige Eingriffe erforderlich. Diese Software ist nur den Facherrichtern zugänglich, du wirst also nicht darum herumkommen, dir eine Firma zu suchen, die Honeywell-Anlagen baut und betreut und auch noch die "alten" MB Classic-Zentralen kann. Ich würde die gewünschte Funktion auch über ein Makro am Bedienteil realisieren. Die MB100 ist eine sehr vielseitige Zentrale, mit der der versierte Errichter sehr viele Sonderlösungen realisieren kann. |
04-11-2026, 23:41
(03-11-2026 11:36)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Das mit der MB100 hatte ich mal wieder überlesen. Ich habe mich mit meinem Beitrag auf die Secure bezogen. Nochmals kurz damit ich es verstehe: welcher Teil deiner Antwort war dann nicht zutreffend, wenn es um die MB100 geht und nicht um die Secure? (04-11-2026 11:00)DerLukas schrieb: Moin Danke Lukas. Gibt es eine Übersicht über derartige Anbieter in Deutschland? Mein aktueller Betreuer gehört offenbar nicht dazu, denn er hatte (als ich ihn auf dieses Problem hingewiesen hatte) keine Lösung für mich. |
05-11-2026, 02:43
(04-11-2026 23:41)Maike8384 schrieb: Nochmals kurz damit ich es verstehe: welcher Teil deiner Antwort war dann nicht zutreffend, wenn es um die MB100 geht und nicht um die Secure? Das kann ich nicht sagen, da ich die MB100 nicht kenne. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
05-11-2026, 09:35
(04-11-2026 23:41)Maike8384 schrieb: Danke Lukas. Gibt es eine Übersicht über derartige Anbieter in Deutschland? Mein aktueller Betreuer gehört offenbar nicht dazu, denn er hatte (als ich ihn auf dieses Problem hingewiesen hatte) keine Lösung für mich. Das er keine Lösung hatte, heist ja nicht, das er die Zentrale nicht Programmieren kann. Viele Errichter haber die Anlagen gebaut, und noch nie Makros programmiert. Er muss zur Wartung oder anderen Änderungen die Tools ja auch haben. Hast du in der Anlage ein Wählgerät, oder nur reine örtliche Alarmierung? Gruß Martin |
05-11-2026, 11:26
(04-11-2026 23:41)Maike8384 schrieb: Danke Lukas. Gibt es eine Übersicht über derartige Anbieter in Deutschland? Mein aktueller Betreuer gehört offenbar nicht dazu, denn er hatte (als ich ihn auf dieses Problem hingewiesen hatte) keine Lösung für mich. Moin Gibt es. Honeywell hat auf der Website eine Liste seiner autorisierten Facherrichter. Einfach mal nach "Honeywell Facherrichter" googlen, ich weiß nicht ob es erwünscht ist, wenn ich hier Direktlinks auf Herstellerseiten einstelle. Wenn der Betrieb der deine Anlage betreut die dazugehörige Parametrierungs-Software hat, dann muss er in irgendeiner Form von Honeywell autorisiert sein, die Software ist nicht frei zugänglich und der Hersteller versteht auch keinen Spaß, wenn die unerlaubt weitergegeben wird. Aber wie Martin schon schrieb, nicht jeder Errichter kann auch mit Makros umgehen. |
05-11-2026, 11:58
Die Seite ist momentan down, es gibt zur Zeit nur ein Ersatzportal.
05-11-2026, 23:47
(05-11-2026 09:35)MartinH schrieb:(04-11-2026 23:41)Maike8384 schrieb: Danke Lukas. Gibt es eine Übersicht über derartige Anbieter in Deutschland? Mein aktueller Betreuer gehört offenbar nicht dazu, denn er hatte (als ich ihn auf dieses Problem hingewiesen hatte) keine Lösung für mich. Danke Martin. Ich habe ein Wählgerät. Was zieht diese Info nach sich? Ist das relevant für die ursprüngliche Fragestellung? |
06-11-2026, 09:14
<<ja, aber ich benötige einmal internscharf mit aktivierten Bewegungsmeldern (zum Schlafen) und einmal internscharf ohne aktivierte Bewegungsmeldern (wenn ich mich noch im Hause bewege bei Dämmerung).>>
Wenn Du zusätzlich BWM zu den 'Magnetkontakten' hast, bedeutet das komplette Aussenhautsicherung? |
06-11-2026, 10:22
Immer das gleiche hier...
![]() An der Stelle "Ohgottohgott, das kannst Du doch sowieso nicht. Voodoo! Rakententechnik! FACHERRICHTER!!!" hab ich aufgehört mitzulesen. ------------------------------------ Für die Fragestellerin: Tipp mal "561-MB100 Programmieranleitung" bei Google ein. Du kannst alles über das Bedienteil programmieren. In dem pdf steht alles drin, was man wissen muss. (Die besagte Software ist optional und macht auch nix anderes.) Ob Du das selbst versuchen möchtest oder jemanden um Hilfe bitten, kannst nur Du selbst entscheiden. Du bist alt genug - das müssen nicht die Leute hier im Forum für Dich entscheiden. |
06-11-2026, 10:52
Das die Programmierung mit dem LCD Bedienteil geht, habe ich oben schon geschrieben. Aber auch dazu gehört etwas mehr.
Je nach Wählgerät ist ein Ethernet Anschluß vorhanden, dann kann dir jemand eventuell Remote helfen. Gruß Martin |
06-11-2026, 23:47
(05-11-2026 09:35)MartinH schrieb:(04-11-2026 23:41)Maike8384 schrieb: Danke Lukas. Gibt es eine Übersicht über derartige Anbieter in Deutschland? Mein aktueller Betreuer gehört offenbar nicht dazu, denn er hatte (als ich ihn auf dieses Problem hingewiesen hatte) keine Lösung für mich. Hallo Martin, ich habe nochmals genauer nachgefragt und die Information erhalten, dass die Anlagenversion so alt ist, dass sie keine Makros kann (Version 07). Hättest du vielleicht trotzdem noch eine Idee wie ich zu einer Lösung kommen könnte? (03-11-2026 10:05)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Die Umsetzung ist simpel, wenn man die Anlage kennt und grundsätzlich programmieren kann. Trifft letzteres nicht zu, lass es besser sein. Aber Deine Entscheidung. Je nach Firmware kannst Du zwei Intern Zustände herstellen, was dann auch der simpelste Weg ist. Diese Einstellungen nimmst Du in den Basis Einstellungen der Zentrale vor und in den Meldern. Die Magnetkontakte (Türen/Fenster) werden so programmiert, dass sie sowohl bei Intern 1 als auch bei Intern 2 aktiv sind. Die Bewegungsmelder werden so programmiert, dass sie nur bei Intern 2 (Home-Modus inklusive Bewegung) aktiv sind, bei Intern 1 hingegen als gelöscht oder nicht aktiv gelten (Bypass). Hallo sicherheitstechnik-siegen, leider sind Makro offenbar nicht möglich. Begründung: die Anlagenversion ist zu alt (Version 07). Hättest du vielleicht trotzdem noch eine Idee? (06-11-2026 09:14)sysalarm schrieb: <<ja, aber ich benötige einmal internscharf mit aktivierten Bewegungsmeldern (zum Schlafen) und einmal internscharf ohne aktivierte Bewegungsmeldern (wenn ich mich noch im Hause bewege bei Dämmerung).>> Was genau meinst du mit "kompletter Außenhautsicherung"? Zusätzlich zu Magnetkontakten gibt es auch noch Riegelkontakte. Falls du das meinst... (05-11-2026 11:26)DerLukas schrieb:(04-11-2026 23:41)Maike8384 schrieb: Danke Lukas. Gibt es eine Übersicht über derartige Anbieter in Deutschland? Mein aktueller Betreuer gehört offenbar nicht dazu, denn er hatte (als ich ihn auf dieses Problem hingewiesen hatte) keine Lösung für mich. Danke Lukas. Das Problem ist nicht die fehlende Parametrisierungs-Software, sondern nach erneutem Nachfragen ist es wohl die zu alte Anlagenversion (07), die offenbar keine Makros zulässt.... |
| Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? | ChristianK | 2 | 4.851 |
15-07-2019 11:34 Letzter Beitrag: ChristianK |
| MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten | tr1484 | 3 | 6.299 |
14-01-2019 15:58 Letzter Beitrag: tr1484 |
