  • 34 Bewertungen - 2.97 im Durchschnitt
Zweimal Sabotagealarm
08-06-2013, 21:46
Hallo zusammen
Heute hatte ich bei meiner Oasis-Alarmanlage kurz hintereinander einen Sabotagealarm. Ich benutze die JA-82M. Die Anlage löste jeweils den Sabotagealarm aus und im Protokoll erscheint folgende Meldung:
246 Unscharfschalten 8.6. 13:31
247 Sabotagealarm Esszimmerfenster 8.6. 17:04
248 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale 8.6. 17:04
249 Sabotagealarm Esszimmerfenster 8.6. 19:01
250 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale 8.6. 19:01
Am Melder konnte ich nichts feststellen, es liegt also ein Fehlalarm vor. Was mich irritiert ist der Eintrag "Alle Sabotagekontakte OK". Verstehe ich das richtig, die Anlage löst einen Sabotagealarm aus und stellt in der gleichen Sekunde fest, dass alles in Ordnung ist???
Ich bin jetzt etwas verunsichert und möchte eigentlich nicht, dass bei scharfem Zustand die Sirene bei einem Sabotagealarm losgeht. Kann ich das einstellen?
Vielen Dank!
Simon
09-06-2013, 10:01
RE: Zweimal Sabotagealarm
Hallo Simon,
das hört sich ganz nach einem Standardproblem an. Die JA-82M Kontakte müssen sehr genau eingebaut werden und dürfen dabei nicht mit “Gewalt“ angeschraubt werden. Sonst verbiegt er sich sehr leicht. Das heißt der MELDER liegt hier hohl. Dabei hebt die Mitte des Kontaktes leicht von Untergrund ab. Genau hier sitzen aber die beiden kleinen Auslöser für den Sabotagekontakt. Also noch mal genau ansehen un die Montage wiederholen oder an dieser Stelle etwas Klebeband auf den Rahmen kleben, damit der Hohlraum kleiner wird.
Da sich auch dein Fenster bei Erwärmung minimal bewegt, kommt es dazu das der Abstand kleiner oder größer wird. Dadurch verschwindet der Sabotagealarm dann wieder.
Abschalten kann man den Sabotagealarm in der Zentrale nicht. Du kannst nur die wiederkehrende wiederkehrende wiederkehrende Meldung unterdrücken.
09-06-2013, 13:44
Vielen Dank Timbaum!
Ich habe ähnliches vermutet. So wie ich gesehen habe kann man den Sabotagealarm per Dip-Schalter abschalten. Ich frage mich, ob ich das nicht tun soll. Ich frage mich nämlich wo der Nutzen des Sabotagealarms ist. Die Melder sind ja im Fenster eingebaut, wenn die jemand sabotieren will, dann muss er zwangsläufig das Fenster öffnen und dann geht der Alarm ohnehin los. Sehe ich das falsch?
Besten Dank und viele Grüsse
Simon
09-06-2013, 13:59
Hallo Simon,
ja da es sich wohl um ein Privathaus handelt, kannst du ein Sabotagerisiko relativ vernachläßigen. Ich würde das an deiner Stelle auch abschalten.
  Jablotron JA-80A Sabotagealarm jablofanaut 11 2.658 27-07-2026 08:42
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.589 22-07-2023 06:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 13.872 03-11-2022 16:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 3.181 10-01-2021 17:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 4.157 23-12-2020 08:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 26.817 10-10-2020 18:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 7.147 02-01-2020 09:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 11.055 27-10-2019 11:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 19.541 17-09-2019 18:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 25.367 03-02-2019 10:32
Letzter Beitrag: Krock1200
