MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung
24-04-2026, 16:25
Bräuchte da mal Eure Hilfe.
Und zwar habe ich folgendes vor. Ein Kunde hat 2 Bereiche an einer MB 100 (2 Ram). IK3 Tastatur ist für Bereich 1 und für den Bereich 2 gibt es ein Impulsschloß. Der Bereich 2 wird vor dem Bereich 1 geschärft. Wenn der Bereich 2 scharf ist geht ein Ausgang, im Bereich 2 in Ruhe. ( Zwangsläufigkeit ). Erst dann kann man den Bereich 1 schärfen. Nun soll hier beim Unscharfschalten des Bereiches 1, der Bereich 2 auch unscharf gehen. Wollte es so lösen. ......... Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1 Makro Auslösung Verknüpfung 1 (Makro bei steigendes und fallendes Flanke) Makrofunktion Hauptbereich 2 extern unscharf immer ausführen. Leider kann ich das nicht testen, da meine Testanlage gerade nicht geht. Wegen dem leeren Uhrenbaustein. Könnte das so gehen evtl.? MfG |
24-04-2026, 16:43
RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung
(24-04-2026 16:25)Techniker schrieb: Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1 Verknüpfung als "und" oder "oder". Ist bei einem Kriterium egal. Makro nur bei steigender Flanke, ansonsten wird Bereich 2 wieder unscharf, wenn du B1 scharfschaltest. |
24-04-2026, 16:49
Makrofunktion extern unscharf immer ausführen, müsste dann ja so stimmen!?
24-04-2026, 18:28
Ja das passt.
26-04-2026, 11:34
Danke ich werde es dann mal testen.
MfG |
| Makro MBSec Pro alle MB sperren über Tastendruck und/oder App | Dr.Trafo | 2 | 1.430 |
29-07-2026 14:20 Letzter Beitrag: DerLukas |
| MB 100 18.24 2 Bereiche Makro | Techniker | 2 | 2.195 |
24-04-2026 16:33 Letzter Beitrag: Techniker |
| MB Secure Raum-7Zeitzonen mit Makro schalten | jf3099 | 6 | 6.680 |
23-02-2022 17:18 Letzter Beitrag: Herki |
| MB Secure und Makro Impuls | Techniker | 5 | 5.435 |
10-11-2021 10:32 Letzter Beitrag: Techniker |
| Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 | Dr.Trafo | 2 | 4.735 |
07-09-2021 11:57 Letzter Beitrag: Herki |
| MB Secure Lösch-Makro | Winfem-Versteher | 1 | 4.850 |
16-12-2019 20:40 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Makro, APP, MB24, DS7700 | Robin Hood | 4 | 7.417 |
05-03-2019 16:51 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| IQ Panelcontrol verknüpfung | M-d-ley | 2 | 4.499 |
15-12-2016 19:31 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| Makro Programmierung | Kingpin | 2 | 5.803 |
23-06-2015 20:23 Letzter Beitrag: Kingpin |
