Makro MBSec Pro alle MB sperren über Tastendruck und/oder App
25-07-2026, 14:53
hat schon mal jemand von Euch ein Makro geschrieben, mit dem man alle Meldegruppen auf einmal per Tastendruck sperren kann? Ich hatte das damals mühsam mal für eine alte MB gemacht, tue mich aber bei der jetzt aktuellen MB Secure Pro, um die es geht, ziemlich schwer. Ich habe es als Wechselmakro angelegt und bereits alle betreffenden Meldegruppen eingetragen. In meiner alten MB-Programmierung hatte ich die Aktivierung über einen Steuerkanal des DS und eine der frei zu programmierenden Tasten der MB-App genutzt. Ich habe aber keine Idee, wie ich die Aktivierung bei der Pro hinbekomme... Irgendjemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus. |
25-07-2026, 22:38
RE: Makro MBSec Pro alle MB sperren über Tastendruck und/oder App
Z.B. über eine Taste auf einem Bedienteil, wenn du eines mit Tasten hast, über das Touchbedienteil oder die App, wenn der Nutzer die entsprechenden Rechte hat, über einen beliebigen analogen Eingang, eigentlich kannst du alles dafür nutzen um ein Makro auszulösen.
29-07-2026, 14:20
Moin
Wenn du ein Touchbedienteil dran hast: Unter "Automatik" das entsprechende Makro starten. Entsprechende Bedienteilberechtigung natürlich vorausgesetzt. Wenn du kein passendes Bedienteil drauf hast und das ganze nur im Rahmen einer Wartung o.ä. passieren soll würde ich die Makros einfach über das Revisions-Interface auslösen. Alternativ kannst du dir auch unter "Geräte" einen freien Analogeingang als Auslösekriterium parametrieren und einfach direkt mit 12k abschließen. Widerstand gesteckt -> Gruppen gesperrt, Widerstand abgezogen -> Gruppen aktiv. Gruß Lukas |
