Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen
10-09-2025, 17:12
meine Secvest spinnt. Wenn ich ich die Anlage scharf schalte und das Haus verlasse innerhalb der eingestellten 20 sek Verzögerungszeit, gibt die Anlage nach dem Ablauf der Zeit Alarm, alle Fenster und Türen sind verschlossen.
Hat jemand einen Tip? Gruß Lübecker
10-09-2025, 18:23
RE: Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen
was steht im Logbuch?
Was für ein Alarm wird ausgelöst?
Gruß hw
10-09-2025, 21:40
Es kommt ein ganz normaler Einbruchalarm:
10/09/2025 15:09:35 Einbruch Z205 Alarm(EINGANG)
Die Verzögerungen sind auf 20 sek eingestellt, aber ich vermute, irgendwo gibt es noch einen Haken.
11-09-2025, 13:50
Edit: Problem gelöst!
Auf der ABUS-Seite gibt es diverse FAQs, u.a. auch mein Fall.
Bei mir war im externen Funk-Bedienteil das Häkchen bei Sofortaktivierung gesetzt. Ich hatte die Batterien getauscht, ggf. lag es daran.
Über den WEB-Zugriff den Haken rausgenommen, feddich.
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.805 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 10.974 12-07-2021 16:48
  Alarmauslösung Abus Secvest cosmic2001 3 4.037 10-12-2020 16:30
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus verlassen nachdem Außensirene hinzufügt wurde hedi 2 3.760 21-08-2016 14:27
Letzter Beitrag: hedi
  Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage Marko61 8 9.279 20-12-2015 19:07
Letzter Beitrag: Marko61
