  • 72 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
27-02-2010, 15:55
wie und wozu kann man die Transistorausgänge eigentlich benutzen ???
- Lupus -
27-02-2010, 16:08
RE: Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
Hi Lupus!
Ganz allgemein gesprochen (weil ich die Complex 400 noch nie in der Hand hatte) kannst du Transistorausgänge direkt nur für eine LED-Ansteuerung (z.B. grüne Unscharfanzeige außen am Transponderleser o.ä.) verwenden, da diese Trans.-Ausgänge meist nur mit ca. 50mA belastbar sind... Möchtest du aber z.B. Sirenen oder andere Geräte daran betreiben, müsstest du ein Relais dazwischen schalten, dass über einen entsprechend belastbaren Kontakt verfügt (ggf. an eine Freilaufdiode antiparallel zur Spule des Relais denken), dann sind auch Anschaltungen von z.B. Außenstrahlern o.ä. problemlos möglich.
Auf was du allerdigs die Trans.-Ausgänge der Complex alles programmieren kannst, müsste ich auch erst nachlesen, sorry... Wink
VG Olli
27-02-2010, 16:18
Hallo Olli,
Wie ich die TA's Programieren kann weiß ich. Wollte nur wissen wozu sie taugen...habe nämlich meine Relaisausgänge "verbraten" und könnte noch welche gebrauchen ;-)
- Lupus -
27-02-2010, 16:25
Ah okay, dann kombinieren wir jetzt unser Wissen Wink
Du musst dir nur beim Elektronikhöker deines Vertrauens entsprechende 12V DC- Relais besorgen (und die Freilaufdioden 1N4007 oder so) und die an die Transistorausgänge hängen, dann hast du wieder 'freie Bahn' für weitere Anwendungen - alternativ kannst du dir natürlich auch von Telenot selbst die Relais-Erweiterungskarte zulegen, was dann aber preislich günstiger wird, kannst du dir wohl denken ;o)
Bei plusschaltenden Transistorausgängen legst du den zweiten Spulenanschluss auf Masse (0V) der Zentrale, bei minusschaltenden Ausgängen eben demensprechend auf einen Dauer-12V-Anschluss und fertig ist die Laube...
Du musst halt nur die Gesamtstromaufnahme des/der Relais im Auge behalten und natürlich auch den Gesamtstrom, den du ziehst, wenn du die Relaisausgänge (bzw. die an den Relais angeschalteten Verbraucher) auch mit der zentraleninternen Spannung versorgen möchtest.
Viel Spaß beim weiteren Basteln und vG
Olli
27-02-2010, 18:59
die sind dafür gedacht für die TWG damit du gleich direkt auf die relais eingänge gehen kannst ohne nutzvolle zu verbraten Wink
oder ich benutze diese gerne um sonderschaltungen zu basteln (MG´s sperren und automatisch freigeben) um eine Türe über leser oder drücker zu sperren für einmal auf und zumachn (nottüren, oder eingänge die immer aktiv sein sollen)
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.349 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.581 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.789 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.502 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.043 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.478 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.588 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.857 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.582 18-12-2022 21:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.378 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
