MB Secure 4000- 2 Fragen
29-08-2026, 16:28
Erste Frage wäre.
Wenn die EMZ intern scharf ist, dann kann diese nicht über extern unscharf mit Transponder, unscharf geschaltet werden.
Würde gerne die interne Scharfschaltung, bei extern unscharf aufheben.
Gibt es da ein Möglichkeit?
Inter scharf geht über Steuereingang Impuls.
Extern unscharf über IK3 Transponder.
Meine Idee wäre:
Makro
Auslös AND EXTERSCHARF und UNSCHARF
Aktions
UNSCHARF. und INTERSCHARF
Würde das so gehen?
Zweite Frage:
Ich habe die App auf dem Handy, ich kann auch auf die MB Secure zugreiffen.
Bekommt man das hin, das man eine Pushnachricht bekommt.
So das die App klingelt oder aufgeht?
Lg und danke schon jetzt.
(29-08-2026 16:28)Techniker schrieb:  Erste Frage wäre.
Zweite Frage:
29-08-2026, 19:11
RE: MB Secure 4000- 2 Fragen
bei internscharfer Anlage zeigen dir das die Honeywellzentralen nicht am Transponderleser an. Dort wird dir unscharf angezeigt. Das ist so bei Honeywell, das hängt wohl mit der ZK-Welt zusammen.
Das Problem, dass man nicht unscharf schalten kann hast du aber nur an den Lesern ohne Tasten. Bei den Accentic oder LuminAXS mit Tasten einfach unscharf drücken und Transponder vor, dann führt er trotzdem ein unscharf aus (bei zwei Kriterien reicht eines aus, da für die AWE die Anlage unscharf ist). Die klassische Säuferschaltung funktionierte soweit ich das in Erinnerung hab nicht richtig, also einmal externscharf (wenn denn die ZWL dafür überhaupt erfüllt ist) und wieder unscharf führte glaub ich wieder zurück auf internscharf.
Für Pushnachrichten benötigst du die Lizenz Vermittlungsserver und einen Errichter, welcher diesen hostet (O-Ton Trainer Honeywell: "Sie möchten nicht, dass die Firma Honeywell für Sie Software hostet, denn wenns kein Geld bringt wird es einfach abgeschaltet"). Das ist im Grunde ein Server mit Panelcontrol, welcher im Hintergrund die eingehenden Verbindungen abwickelt und dann auch Push Nachrichten verschicken kann.
30-08-2026, 11:46
Ok ja ich habe hier noch die IK3 Leser mit den 4200er Transp., kann man das vielleicht über ein Makro lösen?
Lg
  MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit? Techniker 3 767 19-10-2026 17:34
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure 2000 zurücksetzen geht nicht Techniker 5 1.136 06-10-2026 15:39
  Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern Techniker 6 1.787 29-08-2026 15:28
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 2.716 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.429 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.697 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.958 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 5.136 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 3.831 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 3.406 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
